5 ganggetriebe 86c
hallo,
habe vor meinen 92er polo 86c mit einem 5-ganggetriebe auszustatten! meine frage jedoch wäre: welche 5-ganggetriebe von den größeren polo-motoren würde da passen!
der kennbuchstabe meines motors lautet aau! er ist ein 1,0 l mit werksmäßigen 33kw (45ps )!
dazu möchte ich dann gerne noch gleich n'kupplungswechsel mitmachen! welche kann ich da in verbindung mit dem 5-ganggetriebe und meines alten motors nehmen..? würde mir auch evtl. ne'sportkupplung einbauen...nur welche!?!
würde mich über eine schnelle antwort von euch freuen! und bitte kein fach-latein.. !
mfg aus berlin,
jan
    Da macht wohl nur der Kennbuchstabe AHZ sinn, das ist bis auf 1 oder 2 Ausnahmen das kürzeste was es im 86c Regal so gibt. Und ne Sportkupplung bei 33 kW... muss nicht sein. Ne gebrauchte originale tuts da schon auch. Passt eigentlich alles bis auf G40, muss halt 190 mm haben.
    mFg
    Sascha
    das is dann auch n'5-ganggetriebe..? sorry wenn ich so blöd frage ! die 1 oda 2 ausnahmen, die du erwähntest, welche wären das? worauf muss ich da achten das ich net unbedingt diese beiden versuche einzubauen..?
      Hi, das AHZ ist schon nen 5Gang. Die anderen beiden kannst fast gar nicht erwischen, da ultraselten nur kurze Zeit im 2er eingebaut. Dürfte aber bei 45 PS nicht so die Rolle spielen Eins heisst glaub AFA und das andere weis ich jetzt nicht auswendig.
      mFg
      Sascha
      also wenn ich nach'm ahz getriebe suche dann bekomme ich garantiert auch das richtige.. ! passt dat denn von den verbindungen her oda muss ich dann noch n'bissl nacharbeiten..?
        Hi,
        nein das passt so, ist ja das 5Gang das VW selber an den 45PS Monstern verbaut hat. Brauchst halt den Getriebehalter oben, Wellen und der ganze andere Kram passt.
        mFg
        Sascha
        geile sache! dann werd ich mich mal nach dem ahz umhören! muss ich da evtl. auf irgendwelche verschleißteile oda laufleistung achten..?
          Hm, Ausrücklager, aber das klappert nach 5tkm sowiso wieder
          mFg
          Sascha
          a-ha, okay... ! dann weis ich schonmal bescheid! danke für deine schnelle antwort und für die top tips.. !
          mfg,
          jan
          hi, noch nen kurzer Tip von mir,
          wenn du von 4-Gang auf 5-Gang umbaust, dann must du such das Schaltgestänge vom 5-Gang Polo übernehmen, sonst kriegst du entweder den fünften oder den Rückwärtsgang nicht mehr rein. ich meine du musst auch den Stabbi umbauen...
          hm..also schaltgestänge vom 5-ganggetriebe übernehmen klingt ja erstmal logisch! aba welchen stabi meinst'n genau, den ich umbauen soll..?
          Und die Schaltkulisse nicht vergessen! Ich hatte sie vergessen,mußte dann im 3. Gang anfahren...
            also ich fahr das aky 4 gang und das schaltgestänge ist vom 5 gang da g40 karrosse. aber da gibts keine probleme. was solls eins ist mir schon verreckt und hab für 30 euro ein anderes eingebaut.
              Hi,
              wenn er einen 2F hat dann ist das mit dem Stabi und der Schaltkulisse kein Thema, das passt schon. Das wurde aber im laufe der Jahre angepasst.
              Wenn man nen alten 2er hat dann muss man das in der Tat wechseln, das passt dann nicht so ohne weiteres.
              mFg
              Sascha
              @ sascha:
              1. woher weis ich genau ob ich n'2f habe, kann man das irgendwo nachlesen..?
              2. was meint ihr mit schaltkulisse, was muss man da anpassen..(*dummfrag*)?
              3. was meinst du mit stabi umbauen..?
                Gehts um den weißen Polo in deinem Avatar? Falls ja, dann ist das ein 2F, also ein 2er Polo Facelift. Falls es ein 2F ist musst du nichts umbauen.
                Die früheren 2er mit 4 Gang hatten nen anderen Schalthebel und nen anderen Vorderachsstabi, war halt nur für 4 Gang gemacht. Wenn so einen drinhättest könntest nicht in den 5. Schalten, bzw. der Stabi würde am Getriebe streifen.
                mFg
                Sascha
                ja, der weisse da im bildchen is meiner..*rotwerd*!
                hm..da bin ich ja beruhigt, das ich net so viel bastelarbeit habe! war schon kurz davor das ganze wieda zu revidieren, wegen dem aufwand und so!
                aba schaltgestänge und oberen getriebehalter muss ich trotzdem übernehmen, oda..?!?
                  Ne sogar das Schaltgestänge passt. Brauchst nur den oberen Getriebehalter.
                  hm..also net, das wie einer meinte, ich dann den rückwärtsgang oda den 5. gang net reinbekomme?! ich vertrau da mal deiner aussage voll und ganz..! was meinst'n, was wird so'n gut erhaltenes ahz getriebe kosten..?
                    Ne, das gilt nur bis Baujahr 85 oder 86. Mei was kostets, ich hab meins für nen 50er bekommen.
                    naja, n'fuffie is ja noch einigermaßen zu ertragen..!
                    dann danke ich nochmal für deine tips! wenn was beim einbau sein sollte dann weis ich ja wo ich melden kann..!
                    sonnige grüße aus berlin,
                    jan
                    ach siehste, eine frage hab ich dann doch noch..! undzwar is bei mir im fahrzeugschein schon ein getriebe eingetragen!
                    zeile sieht so aus: ZIFF.31: 74 M.MECH.5GANGGETR.
                    muss ich nun demnach das neue getriebe auch eintragen lassen oda is das mit diesem eintrag schon geschehen! bin jetze leicht verwirrt weil dort 5-ganggetriebe drinne steht und net 4-gang..! oda ham die einfach für den fall das mal ein 5-ganggetriebe eingebaut wird schon vorgesorgt..!?
                    muss nochmal kurz zu Wort kommen.
                    mein Polo 2F (nicht im Profil) habe ich gestern und Vorgestern auf 3F Motor und 5-Gang umgebaut.
                    also mit dem Stabi stimmt anscheinend, also das beim 2F die Stabis passen. sehen nämlich ziemlich gleich aus
                    ich habe die Schaltkulisse bei meinem auch umgebaut, bin mir aber im Nachhinein nicht sicher ob ich das hätte machen müssen. ich habe die Kulisse die vorher drin war nicht eingestellt bekommen und habe deswegen gedacht das wäre die 4-Gang Kulisse (wie beim Polo2). glaube jetzt aber das mir einfach nur das nötige Fingerspitzengefühl gefehlt hat
                    zu dem Fahrzeugschein:
                    Ziff 31 ist der Geräuschpegel, also 74 db mit 5 Gang Getriebe.
                    das heißt was bei dir unter Ziffer 31 im schein steht, ist der Geräuschpegel mit 4 Gang Getriebe.
                    das Getriebe musst du nicht eintragen lassen.
