hallo, hab eben meinen thermostat gewechselt und dazu hab ich meine kühlflüssigkeit abgelassen (bis auf die, die wohl noch vorne am kühler ist...)
hatte sone grüne flüssigkeit.. nun sone blaue.. darf ich die mischen oder geht das nicht? bitte helft mir
hm- also gün und rot darf schon mal nicht gemischt werden da g11 bzw. g12 Kühlmittel- Am bsten schon mal nach Hinweisen auf der packung lesen- bei bleibendem zweifelsfall geh lieber kein Risiko ein und befülle den Motor komplett neu!
Mfg
auf dem neuem steht so gut wie garnichts drauf diesbezüglich. eigentlich garnichts.
hab das alte wie gesagt so gut wie es ging entfernt..
hallo . auf deinem kühlwasser behälter deckel steht im normfall was drauf entweder g11 oder g26 oder ähnlich ,ich weiss nur dass g11 die grüne ist und die g26 ist rot solltest du grüne drin gehabt haben ist es g11 und dann kannst du normalle kühlflüssigkeit nehmen , gemischt wird immer im 1,5 zu1 verhältnis meines wissens nach also 1 liter kühlflüssigkeit zu 1,5 liter wasser musst am ende bei 40°sein beim spindeln..
@lischi
kann sein das ich das jetzt verwechsel aber ab dem passat 3bg gabs glaub ne neue formel und bin der meinung das die g 26 heisst ? aber das mit dem 12 war mir entfallen 11 is doch grün und das andere rot oder? bin au kein vw mechaniker ..
falls es jemand interessiert hier steht noch was dazu[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
doch da steht bei glysantin unten was über vw les nomma nach
