Hi
hab nen supergroßes Problem.....mir is gestern meine Fensterscheibe in die Fahrertür gefallen....
Es ging schon die ganze Zeit schwer und dann wollt ichs hochkurbeln und hab ein wenig Kraft dabei angewendet und dann drehte die Kurbel auch schon durch und das Fenster fiel runter....
Kann ich das selbst wieder so hinbekommen das es zumindest erstma dauerhaft zu ist, wollte morgen nach Braunschweig und is ziemlich wichtig..nur halt ohne Auto gehts net.....
Hoffe ihr könnt mir helfen und schonma im vorraus danke
MfG Ardax
fensterheber am arsch!
neuen kaufen! kost so 30-40 euro glaube ich!
ist auch für nen laien in 15min eingebaut!
lass dir da von vw keinen erzählen! die wollten damals von mir mal 150 euro mit einbau ![]()
Hmm joa...nur bekomm ich das für nen kurzen Zeitraum auch irgendwie erstma so hin das es nur oben bleibt und zu is..?
nimm die türverkleidung mal ab und guck ob du den so hinbiegen kannst oder irgendwie fixieren das es erstmal hält!
fahr doch heute noch zu vw und besorg dir einen, wie gesagt der ist schnell drin...
Ja Problem is nur das ich in der Hinsicht totaler Laie bin und grad ma so die Verkleidung abbekommen hab und nu bekomm ich nichma die scheibe hoch....
kenn ich, da is der pin, der die scheibe hält abgebrochen
hat ich schon 2 mal weil meine karre so hart is
mach die türverkleidung ab, drück die scheibe wieder raus und befestige die scheibe mit ner holzlatte. hatte ich auch so gemacht.
ciao hannes
Mit einem Gummikeil kannst du die Scheibe auch gut sichern
jau daran wirds liegen lady ![]()
der ganze fensterheber ist mit glaube ich so 6 schrauben festgemacht!
ist nicht schweer! würde ich an deiner stelle machen, weil die ganze scheibe wird ja vom heber getragen!
oder fährst mit offenem fenster über bielefeld nach braunschweig, dann bau ich dir einen neuen ein
Ich bekomm das Febster aber nur nen kleines Stück hoch und dann bleibts irgendwo hängen...woran liegt das...?
na am fensterheber natürlich! der ist kaputt, hebt nichtmehr
kannste garnichts machen, ausser die sache mit dem klotz,keil! aber dann würde ich lieber gleich einen neuen fensterheber verbauen....
ja du musst den meschanismuss womit das fenster hochgekurbelt wrid abschrauben, fenster hochschieben, mit de latte das fenster abstützen und dann wieder den mechanismus einbauen, also wen ich du wäre, würde ich echt noch schnell zu VW fahren, ein neuen holle und direkt tauschen, weil sonst haste 2mal die arbeit ![]()
meine rede
das mit der latte abstützen is doch scheiße ... dann haste keine passende von der länge her, dann haste keine säge...
die fensterscheibe ist an zwei stellen mit dem fensterheber verbunden, die losschrauben, scheibe hochdrücken und irgendeinen keil oben zwischen den schaft drücken.
so mach ich´s auch immer wenn ein kunde mit nem kaputten heber kommt und ich gerade kein ersatzteil habe..
So hab das jetzt mit stützen erstma festgemacht...halt ganz professionel und nächste Woche kommt das Ersatzteil dann auch endlich (hattense nich vorrätig da.....)^^
Ich danke weuch ganz herzlich für eure Hilfe ![]()
MfG Ardax
