Hallo Leute,
kann mir jemand sagen, wie man den Auspuffkrümmer bei Polo 6N tauscht. Vielleicht wäre jemand so nett und kann mich auf eine Seite verweisen mit einer Anleitung. Oder kann jemand es evtl. hier reinstellen.
Ich möchte bald den Krümmer tauschen, da es irgendwie laut ist
Vielen Dank für Eure Beiträge.
abschrauben, neue dichtungen ran und reinschrauben! wozu brauchste da ne anleitung?
hilfreich wär´s vorher rostlöser aufzusprühen und vielleicht neue muttern zu besorgen. und wenn stehbolzen abgerissen sind, auch gleich neue rein. und wenn die muttern so fest sind, dass die stehbolzen mit rausdrehst, das selbe.
Ja aber ich kann mir vorstellen dass es sehr schwer abgeht. Soll ich das Auto mal laufen lassen vor dem abdrehen? Ist es leichter schrauben zu lösen wenn sie heiß sind? Kommt man bei Polo gut dran oder muss noch etwas abgebaut werden?
du sollte vornicht fahren, ausser du hast ne neigung zu schmerzen. glaub nich das es dir spass macht nen 800° warmen krümer abzubauen. also stehn lassen und morgens dann anfagen abbauen. ist keine große sache nur alle muttern und schrauben lösen und abbauen.
nur warum sollte es am krümmer liegen das er lauter ist? is er undicht?
wenn du sagst er is lauter, schau mal nach, ob nich einer der stehbolzen zur befestigung weggerissen ist, das passiert beim 6n häufig! meist die äußeren oben....
wenn ja, brauchste keinen neuen krümmer, kannst den alten abbauen und planen lassen, geht prima und schafft abhilfe!
Ja der Krümmer war mal geschweisst bei und ein "Pfuscher" hat ihn mir zusammen geschraubt. Ich habe für nen 20iger einen gebrauchten gekauft und möchte da einen anderen reinmachen.
Ich kann mir vorstellen, dass die Schrauben ziemlich schwer abgehen, was meinst ihr?
Die Dichtungen müssen auch gewechselt werden? Besser ist es, oder?
also neue dichtungen (oben und unten) sollteste schon nehmen, kost net die welt! schrauben halt schön mit rostlöser "einweichen", dann gehen sie eigentlich auf!
dichtung mit wechseln - habs auch mal getausch und nicht gemacht nach ner kurzen zeit war der undicht. nimm am besten neue kupfermuttern. war selbst so intelligent neue quetschmuttern draufzumachen das ging dann nicht mehr so gut auf... hihi....
