Auspuffhalterung
Kannst da mal ein Bild von reinstellen?
Hallo, Auspuffhalter komplett gibt es noch bei VW(Classic-Parts)
Habe beim blauen G40 den alten ausgebohrt und den neuen eingeschweißt. Gleichzeitig habe ich mit VA Gewindestangen Gegenhalter eingeschweißt, Da biegt sich nichts.
Beim meinem roten G40 hatte ich nur die Gewindestangen eingeschweißt, hält seit 2006, da reißen eher die Gummis. Die kann man aber gegen stärkere tauschen.
Gruß Ralf
Ich will ja einen ganz anderen Halter bauen. Die Originalgummis wackeln mir zu stark.
So wie auf dem Bild hab ichs bei mir auch gelöst.
so ich habs jetzt auch endlich mal geschafft.
zusätzlich zu den 6n2 haltegummis hab ich trotzdem noch alle seriengummis dran gemacht. ist bombenfest
Das Stäbchern da hinten is aber ganzschön mickrig
das ist die gleiche stärke wie das vordere stäbchen
schaut auf dem foto noch dünner aus, aber verbogen hat es sich bisher noch nicht außerdem ist es gar net so einfach noch dickere stangen auf dem kleinen radius genau anzupassen
außerdem hatten wir keine stange zwischen der, die größer ist als diese und eine die noch durch die gummis durch passt
