hab da 2 seiten wos blaue tachobeleuchtung gibt weis aber nicht welche ich nehmen soll?
eine mit normalen 5mm leds die andere mit smd?
aber schaut selbst mal![Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
vielleicht hat ja einer von euch eine von einer der seiten und kann mir helfen?danke lg hias
Hi!Ich hab damals die LEDs von
www.vw-led.de gekauft und war auch sehr zufrieden damit! Wünsche dir dann viel Spaß beim Umbau! Das macht echt freude
Glaube das kommt auch auf das Baujahr deines 6N an!
Ab Bj 98 sind die Tachos mit Durchleuchttechnik und den SMD's.
Vorher brauchst du soweit ich weiß die LED's.
Bin mir aber nicht ganz sicher!
Ich hab bei meinem Bj. 98 die SMD's gebraucht!
reiser81
wollt ich auch grad fragen: hast du nen durchluchter oder draufleuchter? wenn du nen draufleuchter hast, brauchst du keine smd's....
das weis ich eh...
nur gibts da die fertigen platinen für draufleucht und da gibts eine mit 5mm und eine die mit smd leds bestückt ist?
hmm
nimm die die heller sind ![]()
die teils passen nicht! jedenfalls das mit den smd ist ne technisch nicht durchdachte sache...
du hast lle wiederstände, kabel und so auf der seite wo die smd's angebracht sind! dein tacho hat aber nicht eine durchgehende öfnung in der länge der platine!
diese ist unterbrochen, und wenn man die platien da rauflegt, dannwackelt das erstens, zweites bekommt man den weissen deckel nicht mehr drauf (umgebunglicht tritt ein), und zuguter letzt bewikt es, dass die smd nicht genau auf den tacho strahlen und der tacho nur zur hälfte ausgeleuchtet wird!
also eher unbruchbar, oder du machst dir die arbeit und lötest alles um... also smds auf eine seite den rest auf die andere....dann gehts
