Blaue Heizungsregler LED
RPT
kann mir jemand sagen wie ich die Leds verlöten muss um alles an der Heizung blau zu beleuchten!
MfG Jens
willst du das wirklich machen?
das is voll die kacks arbeit..schau lieber nach blauer diffusionsfolie und hau die da rein..
bisschen genauere angaben wären nett...
welches modell? wie viele leds?
usw.
anhand deines anderen Threads scheint es sich ja um einen 2f zu handeln.
1. Blende abhebeln + Drehregler abziehen
2. durchsichtigen Leuchtkörper herausnehmen
3. 3mm große Löcher von hinten in die Erhöhungen bohren
4. LED´s einsetzen
5. Massebeinchen verlöten
6. Widerstand verlöten
7. Zentralen Masse und Plus Punkt bilden
8. Pluskabel (grau blau) und Massekabel (braun) mit den "Zentralen Punkt" verlöten
Alternativ:
blaue, rote, .... Diffusionsfolie kaufen und einsetzen in Verbindung mit ultraheller LED
  • Hier ist ne Erklärung mit Bildern, die finde ich ganz gut ist....so in der Art habe ich es auch gemacht.....
  • nur ist das von kampfkeks für den 6n und sehr sehr umständlich gemacht. pro led 2 einzelne kabel o.O
    wenn pro plus beinchen jeweils ein einzelnes kabel ist - ok, aber pro masse beinchen?. die masse beinchen kann man einfach untereinander verlöten.
    hier mal nette anleitungen für 6n und g3
  • Ja sicher sind schon ein paar Kabel ging aber ganz gut....
    hier ein Bild ohne Blende....
    Lüftung ohne Blende.
    RPT
    Danke für die Antworten.....habs jeztz hinbekommen mit eurer anleitung.Vielen Dank
