Hallo Hifi-Experten
Hab mal ne frage:
kann ich Boxen mit diesen Daten:
Allgemeine Informationen
Hersteller macAudio
System Eigenschaften
Wege-System 2-Wege-System
Bauart koaxial
Musikbelastbarkeit 80 Watt
Nennbelastbarkeit 50 Watt
Übertragungsbereich von bis 46 - 20000 Hz
Schalldruck 88 dB
Impedanz 4 Ohm
an diese Endstufe hängen?:
Musikleistung bei 4 Ohm 250,00 Watt
Frequenzgang 5 - 100.000 Hz
Impedanz 2, 4 Ohm
Wesi nicht so genau auf welche daten man da achten muss.
THX schonmal
Greetz polo-proll
servus
das geht auf jeden fall kannst halt auf die lautsprecher net so viel leistung drauf geben die haben ja nur 50 sinus und net brücken sonst biste dann auf 2 ohm ich hoffe das reicht dir
mfg Bär3nMark3
Ja is halt jetzt die Frage ob sich das für die kleinen LAutsprecher lohnt. Oder doch was kleineres?
wenn de die endstufe schon hast dann geht das doch oder was meinst du
mein tipp hol dir lautsprecher die mindestens 100 rms haben da kannste so gut wie nie was falsch machen
hab die LAutsprecher aber keine Endstufe dafür. Was würdest du mir für eine Endstufe empfehlen bei den Lautsprechern?
kommt darauf an was du dafür max ausgeben möchtest und ob du deine hifi komponenten aufrüsten möchtest und glaub mir bei mir fing das auch so an und mitlerweile habe ich die 4. Komplettanlage in meinem Baby
Du kannst da auch eine Endstufe dranhängen die 1KW abgibt, ist dann nur eine frage des einpegelns der Stufe.
Was man nicht tun sollte ist, eine zu kleine Stufe wählen da Sie zu schnell ins clippen kommt und unsaubere Signale abgibt was mit der Zeit tödlich für deine Lautsprecher ist!
Zitat: von Bär3nMark3
"net brücken sonst biste dann auf 2 ohm"
Die Stufe ist laut den hier angemachten Angaben 2 Ohm stabil. Die Lautsprecher haben eine Impendanz von 4 Ohm. Beim brücken, werden 2 Kanäle gebrückt wobei jeder Kanal auf 2 Ohm läuft (also dann beide Kanäle 4 Ohm ergeben).
Hätten die Lautsprecher 2 Ohm, müsste jeder Kanal beim brücken auf 1 Ohm laufen aber das schafft Sie laut den Angaben nicht auf Dauer
Die Lautsprecher geben den Widerstand an und nicht die Stufe.
Die Lautsprecher geben den Widerstand an und nicht die Stufe.![]()
ja die kannste nehmen aber ich würde dir lieber zu einer 4 kanal raten
Was bringt die Endstufe in RMS Angaben?
Meine erste Stufe von Blaupunkt hatte auch dick und fett 400Watt auf dem Gehäuse stehen und brachte nur wenn überhaupt 2 mal 50 Watt RMS.
Habe mir damit 3 Lautsprecherpaare gefreckt
Für kleine Anfängeranlagen ist eine 4 Kanal Amp schon ganz gut geeignet. Dann haste 2 Kanäle für die Frontlautsprecher und die anderen 2 kannste brücken für einen Sub.
Nur wenn es ne grössere Anlage sein soll, biste mit 2 2 Kanäler besser bedient da Sie mehr power haben.
achso hatte vergessen zu sagen das ich schon ne vierkanal habe wo der sub und zwei lautsprecherr dranhängen
du bist mir einer das hätteste doch gloi sagen können lol
dumdidum vergessen
Also soll ich die jetzt holen?
Sag doch mal den Endstufenhersteller und das Modell.
die die ich haben will is Mac audio attack 2060 und die Boxen sind Mac Audio Mobil 915.
Die Mac Audio 2060 ist eine 2 Kanal Endstufe. Aber die reicht für deine Lautsprecher!
2 Kanal Endstufen haben 4 Anschlüsse und 4 Kanal Endstufen haben 8 Anschlüsse.
hi, du hast geschrieben das du ne 4 kanal hast und jetzt die 2 kanal holen willst. dann häng doch deine lautsprecher alle an die 4kanal und nimm die 2 kanal für den sub. das is meiner meinung nach sinnvoller. ich würde dann auch ein powercap einbauen.
gruss chris
Ja aber ich habe ne 4 kanal mit 1200 Watt das heisst für die Bassbox 600 Watt (Weil zwei Kanäle gebrückt) Maximalleistung. Mit der neuen hätte ich dann nur 450 Watt auf den zwei für die Bassbox...
lol 1,2kW
lol 1,2kW
Gegenfrage, was für eine Sicherung steckt in der Endstufe?
zwei zwanziger
kleines Rechenbeispiel, wenn deine Endstufe einen Wirkungsgrad von 100% hätte (hat keine) und man das ganze bei laufender Lichtmaschine betrachtet würde folgendes rauskommen:
13,8V x 40A = 552W
ja und was willste mir jetzt damit sagen?
Ich will damit eigentlich nichts sagen. Ist lediglich eine Antwort auf deine Frage:
Zitat:lol 1,2kW
Was meinste?
achso...na dann
