felgenspitzen drehen lassen
75th green
Hi,
lass mir jetzt felgenspitzen drehen von nem bekannten, aber er braucht n plan, also muss wissen, wie.
DAS WENN ICH WÜSST
Ich sag ihm den durchmesser, Die höhe, aber wie mach ich die dinger fest?
Also was soll ich zu ihm sagen, wie er es machen soll?
Hoff ihr versteht mich.
greetz
Peter
damit ich das richtig verstehe die an die stelle wo normaler weise diese abdeckung in der mitte ist richtig?
75th green
Richtig!
Man kann sie auch drauf machen, aber ich weiß nicht wie.
Willst du die so befestigen, dass du sie jederzeit wieder entfernen kannst? Dann weiß ich keine Lösung... :(
Ansonsten schön press die Passung machen und dann hält es auch so ohne große weitere Befestigung. Damit aber gar nix passieren kann, etwas Kleber oder Silikon dazwischen und fertig. So hatte ich es früher auch mal gemacht, hat prima geklappt.
75th green
ich häng mal wieder
was mit pressung?
also wenn du sie nicht rausnehmen willst würd ich green zustimmen aber ansonsten weiß bis auch keine lösung.
75th green
jetzt bin ich fertig du stimmst mir zu obwohl ich kein plan hab
Also das ist so gemeint: Innendurchmesser Felge beispielsweise 50,0 mm
Außendurchmesser Spitze auch 50,0 mm, damit kein Spiel dazwischen ist. oder sogar nen viertel mm größer und dann mit Gewalt rein.
Verstehst du, was ich meine?
du drehst halt ne übermaßpassung. und klebst aus sicherheitsgründen sie halt noch mal.
75th green
bekomm ich die dann gar nicht mehr weg, denn die müssen ja auch ganz genau passen und rund laufen und so.
wenn mal Grün weiß Krumbach kommt muss ich ja auch kurz wieder weg machen.
Ist glaub doof.
Kleben nur, wenn es doch nicht so ganz fest sein sollte (Messungenauigkeiten oder Fertigungsfehler).
75th green
und wenn ich sie anders machen will.
Bei ebay verkaufen die die dinger so, dass man durch die originalen einfach ein loch macht und sie von hinten verschraubt, aber wie?
Na dann musst du es wohl sein lassen, Nabendeckel sind eigentlich immer recht fest.
Und rund laufen sollten die ja eh, wenn sie gedreht werden, oder schnitzt dein Kollege sie von Hand?
du könntest hinten an die spitzen ein gewinde drehen lassen dann den naben deckel durch bohren und von hinten mutter fixieren.
Hab doch noch ne andere Idee:
Wenn man die Dinger innen hohl anfertigt, kann man das ganze ja durch ne Klemmschraube von Innen an der Felge befestigen. Das wäre dann auch relativ leicht zu demontieren.
75th green
Das gewinde muss aber raus stehen, wie eine schraube und nicht rein gehen.
geht sowas?
ja klar geht sowas ist auch nicht schwer zu fertigen. ich kann dir ja ne zeichnung machen.
Ich hab mal was auf die Schnelle gezeichnet.
75th green
dann haut mal her
hier bitte.
    Geht viel einfacher....mit Imbusschrauben..siehe Zeichnung
    75th green
    PITT und POLO-freak
    ihr habt ja das gleiche.
    So habe ich das auch schon gesehen, aber hab irgendwie schiss, dasss die schrauben kein halt finden und sich meine schönen spitzen dann verabschieden.
    75th green
    marwin so hab ich auch gedacht.
    kann ich nicht einfach auf die originalen deckel drauf kleben?
    kööntest du mit zwei-komponentenkleber oder ähnlichem.
      Also du glaubst gar net was für ne Kraft die Schrauben haben wenn sie erstmal fest sind...*gg*
      Und kleben ist immer so ne Sache...
      Danke polo-freak81, so ist es viel anschaulicher als bei meinem armseligen Versuch.
      @75th green:
      Die Schrauben müssen ja keinen Halt haben? sie müssen ja eine Kraft aufbringen, der die Spitzen an Ort und Stelle hält. Dies funktioniert in der Regel sehr gut, da sich die physikalischen Gesetze nicht außer Kraft setzen lassen.
      Kannst du schon, aber ich denke, du wolltest sie auch wieder problemlos entfernen können?
        Kein Thema...fand ich selbst im Internet,bin selbst noch auf der Suche,wer mir so Spitzen drehen kann!Wüsste keinen!
        Und das mit den Schrauben hast recht gut erklärt
        75th green
        dann lass ich mir die glaub so machen.
        was würdet ihr sagen, was für eine optik am besten kommt.
        Poliert oder wie, denn meine felgen sind noch normal und ich weiß auch nicht ob ich das bett polieren lass.
        das ist ja einfach roher gedrehter alu.
        der rostet doch, oder?
        75th green
        polo--freak soll ich dir welche mitmachen lassen?
        also ich würd sie polieren gibt einen aufflälligen punkt auf den felgen. und ansonsten würd ich sie versiegeln.
          @ 75th green
          Wäre super,wenn du des machen könntest...auch gleich polieren?Geb dir dann die Masse per PN durch,okay?Was würden sie denn kosten?
          Echt super...danke!
          75th green
          Mit preis bin ich noch am verhandeln, aber der ist recht günstig.
          Ich glaub zwei kasten weizen und der ist für beide paar zufrieden.
          Polieren muss ich fragen, denn ich weiß halt, dass er sie mir dreht.
          Was haltet ihr von so einer form wie ein zirkuszeltdach.
          so konkav spitz zulaufend.
            Hab da mal was vorbereitet So sollen meine werden....
            Na zwei Kä#sten Bier...hört sich doch gut an..*gg*
            Nabenabdeckung Alu.j
            75th green
            zeichnung ist echt klasse, aber für was ist der alpha und beta winkel
            ergibt sich doch automatisch und verwirrt nur in der zeichnung.
              Ja des hab ich dann auch gemerkt
              Aber so sollen sie aussehen....dann noch schön polieren...fertig
              Echt super dass du welche mitmachst
              75th green
              also das mit machen ist glaub echt kein probs, aber ich weiß nicht, wie es mit polieren aussieht.
                okay.....kann se auch selbst polieren...kein Thema...ein Freund tut Felgen professionell polieren,der kann se mir dann mitmachen
                75th green
                was?
                habe ich da grad Felgenpolieren gelesen?
                Hechel hechel
                würd meine ja gern polieren, aber bei mir sind alle so teuer. also die polierer
                  Ja hast richtig gelesen....also hab für meine Smoor fürs polieren knapp 350 € gezahlt...war mir egal...der Vergleich zu Vorher...Welten
                  75th green
                  komplett polieren?
                    Nur das Beet...siehste in meinem Profil....sieht aber geil aus!
                    75th green
                    sind die mehrteilig?
                      Ne haben ne mehrteilige Optik,sind aber Einteilig...
                        Wann lässt denn die Spitzen machen?*gg*
                        75th green
                        Dann war es ja schweine arbeit die zu polieren.
                        Was glaubst, was würden meine Maxx wheels kosten.
                        Bau gleich wie borbet T. 8x14.
                        Ich treff den am Mittwoch erst wieder und geb ihm dann die zeichnung mal.
                        Geb dir aber auf jedenfall um jeden fortschritt bescheid.
                        greetz
                          Okay find ich super....*gg*
                          Oh ja war ne schweine Arbeit.....aber das Ergebnis kann sich sehen lassen
                          Deine müssten auch so um den dreh rum kosten...
                          75th green
                          obwohl sie nicht so aufwändig sind?
                          schade
                            Hallo Leute!
                            ich hab a ganz einfach Lösung drann und sieht super aus und lässt sich sofort herunter nehmen!
                            Foto > (Ist von einem Freund das Auto,sieht man es besser)
                            kosten ca. 25euro mit allem drum und dran
                            lg Ramona
                              Meinst etwa die Gardinenspitzen von Obi in Chrom?*gggg*
                              Hallo Leute!
                              lg Ramona
                              Und wie sind die nun befestigt?
                              Markus
                                kann man auch beim Obi kaufen ich kauf die aber bei einem Großhändler ein!
                                Sind mit Superkleber auf eine Platte geklebt und dann reingesteckt!
                                lg Ramona
                                  Sorry für OT aber:
                                  Ich mache Bettpolierungen für ca. 160Euro
                                  wollte mal hören ob sich was ergeben hat in den 3 jahren
                                  wurdne die spitzen hergestellt?
                                  sonst noch irgendwo diese spitzen her zu bekommen?
                                  gruß
                                  jo ich wollte auch gerne welche haben...
                                  Ich hätte das so gelösst, felgen deckel nehmen spitze drehen lassen so dann in der spitze mitten ein gewinde rein machen lassen und in den deckel ein loch so das man von dem deckel eine schraube in die spitze gibt fertig ist der lack ist nur blöd wenn man die nicht mehr haben will muss man dann den deckel zu spachteln^^.
                                  ja würde mir jemand spowas drehen? schreibt mir einfach ne pn mit preisvorstellung
                                  Moin,
                                  Blöde Frage,aber wie land soll die Spitzt sein ? darf sie sein ?
                                  Was sagt denn die Polizei dazu ?
                                  Kenne jemanden bei mir aus der Gegend der da ärger bekam weil nicht STVZO ?
                                  Was meint Ihr ?
                                  Soweit ich weiß weren seine Spitzen ca:6cm oder länger... ist so etwas noch ok ?
                                  Auch wenn man die ja vorm Tüv abmacht aber die Polizei ist doch nicht dumm...
                                  Hätte nämlich auch gern welche
                                  Bernd
                                  könnte evtl. mal meine Bruder fragen ob der welche machen kann.
                                  Meld mich dann nochmal wenn ich genaueres weiß
                                  Mfg Marcel
                                  moin und wie schaut aus?
                                  kann mir jemand so dinger drehen oder vllt verkauft jemand ja welche?
                                  hömma peddy weillste mir jetz hier den thread klauen oder was?
                                  also jetzt nomma offiziell an alle
                                  ASS UND ICH BRAUCHEN WEN DER UNS DIE DINGER DREHT/VERKAUFT!
                                  Ich frage am samstag einen bekannten mal und dann gebe ich mal bescheid.
                                  Also ich könnte euch die Spitzen drehen kein ding aus Alu, edelstahl,Messing und habe ne bessere Befestigung für die Spitzen ohne die Original dekcel zu versauen!wer welche braucht einfach melden bei mir per pn!
                                  Also mein Kommentar dazu: Sehen Hammer geil aus!
                                  Aber ich hatte auch ma Kegel aus Metal auf meinen alten RSL-Cult und die waren noch im Bett also standen nicht raus..............
                                  Nur soll euch bewusst sein das das Punkte gibt...........
                                  Ich hab auch blöd geguckt!
                                  Der Polizist hatte mir die Sache vollgendermaßen erklärt:
                                  "Die Verletzungsgefahr ist zu groß, es könnte ja einer mit dem Kopf drauffallen!"
                                  Und eingetragen waren sie auch nicht da ich sie ja auch selbst gedreht hab!
                                  War deswegen gleich beim TÜV und der Kerl sagte mir das Kegel aus Metal verboten sind!
                                  Fazit: 3 Punkte und jetzt fahr ich nur noch welche aus Kunststoff
                                  ja ich würde sie nur für showzwecke nutzen nicht für den alltäglichen gebrauch
                                  na dann!
                                  hätte ich auch machen solln^^
                                  aber bei meinen neuen TH-Line waren welche dabei aus Kunststoff......
                                  da kennt man fast keinen unterschied auf chrom!
                                  naja hab ja auch th-line ziemlich schmal die kante für so en alu ding eldier.aber machbar
                                  Hab mir auch mal welche gedreht, waren auf meinen Th-line montiert (Felgen sind zu verkaufen )!
                                  Meines wissens gibt es für sowas 3 Punkte in Flensburg, und 70€ Strafe .
                                  wie haste die den befestigt?
                                  bilder?
                                  Hier die Bilder, welche ich versäumt hatte anzuhängen..........
                                  Derby Kofferraumausb
                                  naj, die form gefällt mir jetzt nicht so
                                  aber schonmal en ahaltspunkt
                                  wie is der innendurchmesser?
                                  haste mit so 3 madenschruaben befestigt ne? wie weit geht die befestigung in die felge rein?
                                  etc..... erklär mal was zu erklären ius
                                  danke schonmal
                                  Also die montage ist eine Sache für sich, das geht wirklich nur, wenn die Felgen abgebaut ist. Die Spitzen sind so ausgearbeitet, das man sie mit 3 um 120° versetzte Inbusschrauben/ Madenschrauben an der Felge befestigen kann, ein verlieren ist somit (so gut wie) unmöglich. Später hatte ich die Felgenspitzen mal entschärft, da der TÜV die auch cnicht so toll fand (WARUM NUR) . Hab die Spitze dann "stumpf" gedreht, somit hatte ich nie wieder Probleme.
                                  p.s. Kegelförmige Spitzen hat doch JEDERm aber so ein "geschwungener Kegel" hat so gut wie NIEMAND
                                  ok danke schonmal :P
                                  also mit madenschruaben werdne die befestigt, wie meinste das mit 120°?
                                  weißte noch den genauen durchmesser von der nabe der th-line?
                                  kann man doch kaufen^^
                                  kannst doch auch nen leichtes übermaß machen und dann im viertelkreis einsägen als klemme
                                  Also der Satz 4 Srück kosten 25euro inlusive versand er welche will bei mir melden!
                                    Hey hi würd gern für meine Smoor Roadster Felgen auch 4 Felgenspitzen haben Aus welchem Material machst die?Brauchst per PN die genauen Maße?
                                    Gruss
                                    alu^^
                                    #80 - 14.01.2010felgenspitzen eintragen felgenspitzen chrom felgenspitzen befestigen
