Kühlflüssigkeit
ghostdog
Hallöle,
habe heute gesehen das meine Kühlflüssigkeit unter Null steht.
Möchte nun welche nachkippen, geht das ohne weiteres ? (Blau + Blau)
Ist es zwingend notwendig, bzw, empfehlenswert die zu verdünnen ?
Falls ich komplett neu einfüllen will ? Wie geht das ?
Muss ich nur den Behälter leeren ? oder alle Schläuche abbauen und Kühler auf den Kopf stellen ?
Danke für eure Antworten,
Greetings,
Chris
einfach draufkippen. halbe halbe verdünnt ist am besten. also die hälfte wasser, die andere frostschutzmittel. musst das alte nicht ablassen. wenn du willst machste einfach ein schlauch ab und lässt es da ab...
beim 6N lässt sich das wasser am betsen hier ablassen: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • gruss
  • Geh zuert mal dem Grund deines Wasserverlustes auf die Spur.
    Normal verliert man kein Wasser da es ein geschlossener Kreislauf ist.
    Kontrolliere erstmal die Schläuche, Kühler oder das Thermostatgehäuse auf dichtigkeit.
    Sonst biste alle paar Tage am nachfüllen und das ist ja auch keine Lösung.
