geht um py
gute einstellung ist ja die halbe miete ...
reicht da wenn ich so grob nen chip hol wenn ich zB laderad & nocke drin hätte? oder muss das optimal eingestellt werden?
welche kosten kommen da auf mich zu?
kann jemand selber einstellen?
Laderad und Nocke ohne Chip?
Das ist der TOT für den Motor!
Der Läuft sonst zu mager und die Kolben schmelzen.
Also nie ein Laderrad ohne chip fahren.
also die Einstellung kannst du nicht selber übernehmen.
Die sollte schon am Tester mit ot geber fürs Getriebe gemacht werden damit die Zündung 100pro passt.
auch der co muss eingestellt werden.
Das kann aber jede Werkstatt mit ordentlichem Tester.
Einstelldaten gibts zb bei uns mit dazu.
das meint ich nicht.
man kann doch wenn zB irgendwo nen laderad kauft den passenden chip dazu erwerben, ich wollte wissen wenn ich mehrere änderungen vorgenommen habe, sollte ich einstellen lassen und sonderanfertigung chip der darauf abgestimmt ist oder tuts ein standart auch der zB bei nem kit von nem händler dabei ist auch?
das kann man aus der Ferne nicht beurteilen.
kommt drauf an, was du für einen Chip hast.
Und was du alles an deinem Wagen gemacht hast
