Hi,
Hatte bis vor kurzem im polo einen 2 Kanal Verstärker, der wurde jetzt durch einen 4 Kanal Verstärker ersetzt.
Jetzt wollte ich wissen, ob das geht dass ich am vorhandenen Cinch Kabel einfach einen Y-Adapter stecke, damit ich dann 4 Kanäle betreiben kann.
Oder ist es sinnvoller (rein klangmäßig) wenn ich ein weiteres 5m Cinch Kabel lege?
Mfg Philipp
ich hab auch nen y-adapter dazwischen geklemmt....und klangmäßig echt top. wollte mir den aufriß mit nem neuen kabel verlegen nämlich net machen
kannste also bedenkenlos tun....
Hi
besser ist es auf jeden fall wenn du noch ein kabel legst ... da du dann auch einstellungen direkt am radio machen kannst ...
Gruß Roo
Wenn dein Radio noch einen freien Chinchausgang hat is es sicherlich sinnvoller ein neues Kabel zu ziehen. Wenns keinen freien hat bleibt ja nurnoch die Y Methode
Der Radio selbst hat keinen Cinch Ausgang :'( , drum hab ich einen High-Low-Level-Converter dazwischengeschaltet.
Aber wenn das mit dem Y-Kabel so funktioniert dann werd ich
mir die einfach draufstecken und fertig.
Andere Frage noch, welchen Woofer könntet ihr mir empfehlen?
Mfg Philipp
damit wir dir einen woofer empfehlen können solltest du uns mal genauer sagen welchen musikgeschmack du so hast und was du ausgeben willst ... und außerdem an was für eine endstufe dieser angeschlossen wird
Gruß Roo
Die Endstufe ist ein Blaupunkt GTA 475 (4*75W Sinus, nix besonderes);
bringt mir über Brückenschaltung ca. 200 W RMS an den Woofer.
Woofer muss also nicht wirklich das Beste vom Besten sein, sollte
jedoch im Preis/Leistungsverhältnis Top sein.
Vom Musikgeschmack her höre ich größenteils Techno und Hip Hop.
Mfg Philipp
