Abend,
hab heut folgendes Problem:
Hab heut Winterreifen gewechselt und weis nimmer wlche links und rechts drauf waren...
1. Macht des was wenn die vertauscht sind?
2. Sieht man die richtige Richtung am Profilschnitt? Also die "eingeschnittenen" Pfeilspitzen im Profil zeigen nach hinten.
Hoff ihr versteht mich...
na die "pfeile" sollten scho in fahrtrichtung zeigen!
also die pfeile sollten nach vorne schauen und du hast an der kakasse ne rotationsrichtung da wocder pfeil hingeht muss der reifen hin
räder unbedingt wieder tauschen!
ja an der reifenseite sind bei manchen reifen (richtungsgebundene reifen) pfeile die müssen immer in fahrtrichtung nach vorne zeigen. es gibt aber auch reifen die nicht richtungsgebunden sind - da kann man wechseln wie man will. aber das fahren mit falsch montierten reifen ist nicht zu empfehlen ist mir auch schon passiert das abrollgeräusch war dann sehr laut.
Hm klingt logisch
okay morgen nochmal umbauen :(
also wenn du ein v profil auf deim reifen hast musst du nur nach dem profil gehen
da wo das v hinzeigt da gehört der reifen hin is garnet so schwer
