habt oder hattet ihr auch schon mal Probleme mit dem hinteren Radlager? Wenn man am Reifen wackelt dann knarrt des voll und des auto wackelt hin und her.
Ein Freund meint da wär bloß was locker und des soll ma festschrauben. Ist des wircklich nur das? Oder muß ich da was neues einbauen lassen?
MFG
wenn es schon zu arg ausgeschlagen ist muss ein neues rein
hatte bis jetzt noch keine probs damit.... aber kann schon mal sein, das des bricht....wenn das der fall ist muss man es aber tauschen!
wie seh ich es das es ausgeschlagen oder gebrochen is?
du kannst ja mal die schraube nachziehen, aber nicht zu fest, und am reifen wackeln ob es zu viel spiel hat
siehst du von aussen eigentilch nicht....
ist des verschleiß? ich glaub ich werde mal die stahlkappe runterschlagen und schaun ob ma da was festdrehen kann. sind da normale schrauben dahinter weiß des wer?
das ist ne grosse mutter, 30 oder so, die darfst du aber nur so fest machen dass die scheibe drunter noch saugend zu bewegen ist
da fragst du jetzt was
na, grün weiss es ja
man geht das hier schenll
danke für eure hilfe werd des schon schaffen
bittesehr
aber passieren kann da nix auch wenns gebrochen ist. sollte halt mal bei zeiten eresetzt werden
ist au net so schwer das selber zu ersetzen
