An meinem Polo ist der Gurtstraffer nach einem kleinen Unfall ausgelösst und ich kann meinen Gurt kein bischen bewegen. Habe mir nun einen neuen Gurt+rolle gekauf und will diese nun dort einbauen, doch wie genau stell ich das an ? muss ich irgendwas beachten etc. ?
hab leider noch kein Handbuch für Reperaturen
habe nen Polo 6n (Bj 98)
Vielen dank ... hab im Internet schon vergebens nach ner Anleitung etc. gesucht. Stell mir den ein, ausbau nicht so leicht vor, vorallem wenn der gurtstraffer ausgelöst wurde.
HI,
dafür müss als erstes mal die dementsprechende hintere Seitenverkleidung ab. Dann an der B-Säule die Kunstoffkappe über dem Umlenkbeschlag abmachen und dahinter die Schraube lösen.
Wenn die Seitenverkl. ab ist, siehst du unten im Loch den Gurtstraffer sitzen, der ist ebenfalls mit einer Schraube fest, die auch rausdrehen.
Dann läuft der Gurt noch durch eine Lasche an der B-Säule. Ist fest mit zwei Kreuzschlitzschrauben, die ab.
So und nun kannste den Gurtstraffer einfach unten aus dem Loch ziehen.
Dann den neuen unten rein. In umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. Eigentlich ganz einfach. Aber nicht den neuen Gurt fallen lassen, sonst brauchtse wieder nen neuen. Schrauben einfach fest anziehen, gibt keine Werte dafür.
Hoffe ich konnte dir damit helfen.
Dennis
Vielen Dank
allerdings habe ich ein wenig Probleme beim abmontieren der hinteren Seitenverkleidung. Muss ich da irgendwo was lösen ?
Hab nur schnell einmal, geguckt da ich den neuen Gurt spätestens übermorgen einbauen möchte ![]()
hoffe das hilft dir weiter ^^
schon mal aufs datum geschaut?
glaub nach gut 7 jahren hatters hin bekommen
oh auch nicht schlecht xd
voll übersehen
