Könnte hier vielleicht jemand mal beschreiben oder einkreisen, an welcher Schraube das eingestellt werden muss.
Danke.
Hab zwar schon lange keinen Vergaser mehr gemacht, aber dort wo der Kreis ist müsste ne Einstellschraube sein.
Allerdings ohne Gewähr.
Da ist aber keine Einstellschraube.
nur dieser kleine Gewindestift, der wohl als Endanschlag für den Drosseklappenhebel dient. Dieser scheint jedoch nicht für Einstellzwecke zu sein.
Da muss irgendwo ne abnehmbare Kappe aus Plastik dran sein dadrunter sitzen die Einstelldüsen!
Es gibt ja auch verschiedene Vergaser welchen Typ hast du denn? Pierburg?etc?
Auf dem Bild kann man schlecht was erkennen was du auch nicht selber als Einstellschraube identifizieren könntest!
Hm, die andere Seite der kleinen Gewindestange ist mit nem Dichtstöpsel verschlossen, bin mir nicht sicher, ob man die so einfach entfernen kann.
