ok! danke schon mal leute, hab die undichte stelle gefunden denk dass es oben zur rückleuchte reinläuft, hab gar keine lust bei dem wetter zu schrauben =)
hoff dass es mit den orginalen dichtgummis aufhört reinzulaufen.
mfg jo
bei mir war mal vorne unter der frontscheibe der gummistopfen wo dermotorhauben seilzug durchläuft kaputt, da hatte ich auch abgedichtet mit verschiedenen zeugs. irgendwann hab ich dann den stopfen gegen einen neuen getauscht.
im nachhinein kann ich sagen das ich das besser gleich gemacht hätte.
also wenn es bei euch an der rückleuchte reinläuft würde ich ein neues dichtgummi reinsetzen, abdichten usw hält meist nicht lange
gruss Chris
hab das selbe prob mit feuchte stelle ![]()
kann ich diese zwangsentlüftungsbla auch selber reinigen falls dass dicht sein sollte? hat einer n plan wo genau dass ist?
Leudde schaut euch die Dichtungen der Zwangsentlüftungen unter der Stoßstange an, ich hab sie von innen + außen mit silikon eingeschmiert und habe ruhe.......LG
Hatte das Problem auch, scheint wohl an den Heckleuchten ausm Zubehör zu liegen... ich hatte die LED Heckleuchten von Dectane drin, auch Wasser durch die Dichtung gekommen, habe mir auch eine ZV Pumpe damit zerschossen. Habe dann wieder originale abgedunkelte von Hella verbaut und bis jetzt keine Probleme mehr gehabt
Beim 6N2 scheint das mit der Feuchtigkeit wohl ne Krankheit zu sein, habs schon öfters gehört, trotz originaler Heckleuchten Feuchtigkeit im Kofferraum.
Hey also ich hatte das problem auch bei mir waren es warscheinlich mehrere undichte stellen. Zum einen die linke rückleuchte und dann oben das kabel ich weiß nicht genau wofür das ist ich glaube für die heizung in der scheibe oder so
und einer von den "Stöpseln" unter dem ersatzreifen war undicht. ich hab mir dann dauerelastisches Karrosserie dichtungszeug geholt und damit alles abgedichtet. und bis jetzt hab ich keine feuchtigkeit mehr drinne.
