bin vorhin noch ganz normal gefahren und nun gibt mein
polo kein ton von sich, gar kein ton! :(
was nun?
motor?
bj?
schon mal mit dem motor probs gehabt? wenn ja, welche?
bj94
nein noch nie..der lief bis eben auch ganz normal
dann wollt ich wieder los und ja, kommt gar nichts....
kein geräusche vom anlasser? hörst du denn wenigstens nen relais arbeiten? son leises klicken?
nein, das ist es ja, absolut gar nichts..
gehen innen im cockpit irgendwelche lichter an?
lima kaputt und batterie leer evtl ?
Prüf mal ob die Zündkabel Saft leiten....Kann sein was es der Hallgeber des Verteilers ist,die schmoren gerne mal durch...
hätte evtl. auch auf lima getippt deswegen die frage mit dem licht
also die kontrollleuchten blinken einmal ganz kurz auf..
batterie einfach so leer is auch komisch oder?
Haste mal nach den Sicherungen geschaut ob noch alle ganz sind?
ihh und sowas passiert einfach so?
schon mal versucht zu überbrücken?
Wenn die Lichtmaschine nicht mehr richtig laden würde, dann würde die Batterieleuchte im Innenraum lange vorher leuchten.
das ist leider noch nicht möglich, weil noch keiner da ist,
aber wollt auch einfach mal hören was ihr dazu sagt,
weil ja eigentlich nicht einfach auf schlag die batterie leer ist..oder?!
Klar kann das passieren!Hab ich letztens erst gesehen.von jetzt auf gleich war nix mehr mit Batterie!Die war aber dann auch knochen trocken!Tja was leute so Wartung nennen!
hm..na ich werd erst mal hoffe das gleich einer nach hause
kommt und dann versuch ich zu überbrücken..
danke schon mal für eure hilfe...
hatte das prob auch ma wackel ma am stecker vonner zündspule!
bei mir war das so ich fuhr un fuhr auf einma zack aus abschleppen un so dann zuhaus am stecker gewackelt und da wa er an!
