Also,
ich selber besitze einen 1.7SDI.
Spritverbrauch TOP...
Tuning ABSOLUT KACKE...
Die Kiste ist in jeder Hinsicht ein Sparwunder, weder Sprit noch Öl braucht die Kiste. Bei extrem sportlicher Fahrweise genügen Ihm max. 6 Liter auf 100km.
In Sachen Tuning, sprich Fahrwerk ist extreme Vorsicht geboten. Es gab hier schon des öfteren eine solche Diskusion. VW hat unpassende Antriebswellen verbaut, die mit original Fahrwerk schon sehr lang sind. Das heißt, wenn du dein Fahrzeug tiefer als 40mm legen willst, musst du die ATWs kürzen lassen.
Ich habe es selbst mitmachen müssen. Zuerst haben sich auf beiden Seiten die Querlenkerbuchsen verabschiedet (wegen dem zu hohen Druck) und anschließend hat sich das komplette Getriebe über die Landstraße verteilt, bzw. das was drin war, waren nur noch Metallspäne...
In Sachen Auspuff, gibt es zB nur eine Firma, die Edelstahl Gruppe A Anlagen mit ABE / TÜV anbietet (habe lang danach suchen müssen).
Aber im großen und ganzen ein geiles Auto!
Wenn du Interesse hast, kannst du gerne mal ne Runde fahren kommen ^^
