Kennt eventuell jemand von euch das Problem, daß während der Fahrt plötzlich kein Bremsdruck vorhanden ist ?
Nach ein paar mal treten ist alles ok, das Problem ist bis jetzt auch nicht mehr aufgetreten.
Bremsflüssikkeitsstand ist ok, nix undicht, Bremspedal gibt nicht nach wenn man es hält.
lass sicherheitshalber mal deine bremsen entlüften
hy,
würde die bremsen auch entlüfte!
wenn du nämlich luft im system hast bremst es schlechter, solltest du auch merken wenn das auto steht und du das bremspedal betätigst! motor sollte aus sein!
cu,
dpos_style
Genau, lass mal deine BFK (bremsflüssigkeit) erneuern.
Kostet bei ATU 38.50,-
Sollte auch alle 2 Jahre erneuert werden.
Gruß Micha
Lass die bremsflüssigkeit mal prüfen, jede werkstatt hat ein messgerät dafür, dürfte dich nix kosten. Du kannst aber mit hoher sicherheit sagen das die flüssigkeit entweder schon zuviel wasser enthält oder du luft im bremssystem hast da du ja nachm pumpen wieder druck hast.
