Zündeinheit?
ZE heisst Zentralelektrik, und die ist der Sicherungskasten hinter deinem Handschuhfach.
Lg
René
also wenn du leistung und sound willst würde ich empfehlen gruppe A ab kat fächer
nocke, chip, und en paar räder erleichtern dann bekommst du schon gut leistung und sound
und für den fall das du ein pilz fahrer bist würde ich drauf achten das du den soweit wie möglich von warmen quelle (motor etc) weglegst denn wenn du kalte luft ansaugst geht der auch besser wie als wenn der luftfilter dierekt neben dem motor liegen hast
mit dem erleichtern meinst du wohl das schwungrad, oder?
Was bringt denn das, also wie merkt man das und warum sind die nicht von haus aus schon so leicht?
http://www.polotreff.de/html/forum.../64406.html
wegen der luft. Wie findest du das?
also bei mir fängt der rote bereich bei 6800 rpm an. ich kann ihn aber ohne probleme bis 7000 ziehen. aber da isser auch nur lauter. besser puschen tut er da nich. da is so bei 6000 schluss.
du fährst ja auch nen 16V
genau
