moin,
ich wollte mal fragen ob ich das richtig verstanden
habe
ich habe mal irgendwo gehört, dass ich
bei einer tieferlegung von 30/30 oder 40/40 mit
federn diese nicht eintragen lasse muss. stimmt
das? mir wurde gesagt die würden noch unter
ein normales fahrwerk oder so laufen.
hahne
Grüß dich....
Also es kommt ganz darauf an ob deine Federn ne ABE haben was wohl bei 30/30 oder 40/40 die Regel ist!
Dann brauchst net eintragen zu lassen!Die Sportstossdämpfer sind sowieso immer eintragungsfrei!
Kannst die Federn au mit ori Stossis fahren geht bis 40mm Tieferlegung!
Hoff ich konnte dir helfen
Mfg Tobi
Federn sind eigentlich immer abnahmepflichtig, weil ja jemand bestätigen muß das es fachgerecht eingebaut wurde und nix schleift. Dabei spielt es keine Rolle wie tief es runter gegangen ist.
wenn sich grundlegende parameter wie fahrzeughöhe ändern, ist auf jeden fall ne abnahme gemäß paragraph 19 nötig.
Hmmm....dann lag ich wohl falsch...
Aber man liest doch immer von 30er oder 40er Federn mit ABE....un ABE is doch eintragungsfrei?Vorrausgesetzt das Fahrzeug ist in den Papieren aufgeführt...?
Verbessert mich wenn ich falsch lieg!
Abnahmepflichtig
Naja ABE ist halt nicht ABE, steht immer drin was damit zu machen ist, entweder mitführen oder halt abnehmen lassen. Und das Fahrzeug sollte bei Federn immer genau in der ABE stehen, oder willst du welche vom BMW einbauen?!
ich hab noch kein plan was ich da einbauen will.
ich fahr jetzt zur essener motorshow und wollte
da halt ma nach federn gucken...
Wenns passt?
...nee quatsch!Ich hab ja nur gemeint dass halt genau das Modell drin stehn muss....z.B. Polo 2 oder Polo3....so meint ich das...
Dann hab ich mich geirrt!
Entschuldigung!
Werds mir für die Zukunft merken!
ich mach ne billigtieferlegung
federn raus, 4 cm absägen
und wieder rein damit
NEIN WAR N SCHERZ :P ![]()
ma gucken was sich da so auf der messe finden lässt... is
ja ein reines schlaraffenland ![]()
tieferlegung is immer eintragungspflichtig! musst halt sehen, auf manchen abes steht eintragung nicht erforderlich und auf manchen erforderlich...gibt aber bei 40 40 kein prob hab sie ohne jegliche probleme auf 14zoller und 13zoller eingetragen bekommen
alsoooooo...
ich war heut mal einfach beim tüv udn hab nachgefragt
und der meinte bei 30/30 bzw 40/40 feder kann es
vorkommen das dort eine abe bei ist und das unter
polo 6n steht, dass die nicht eintragungspflichtig sind!
