Neuer auspuff aber jetzt passt stoßi nicht mehr br
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
schraub doch mal die hintere halterung weg, so das der topf etwas runter hängt und nun schieb mit nem 2. mann die stoßi drüber und dann beides rann ansauto...also stoßi und dabei den topf wieder hochheben!
hm achso höher, kake, hm naja musste kuken dass auf jeden fall den gummi bisschen geändert kriegt, alsoich hab des so gemacht.
da is doch bisschen platz zwischen dem loch und da oben wo den gummi festschraubst, hab dann da voll den hardcorekleber reingemacht und mit ner schraubzwinge zusammengedrückt, gut durchtrocknen lassen und gummi dran gemacht, is nen halben bis einen zentimeter hochgekommen.
bverstehst wie ich mein?
oder holst dir mal nen neuen gummi der bisschen straffr is, vielleicht bringt der paar mm nach oben ?!?!
maliziaboy
ganz ehrlich jungs am liebsten würde ich die schwule stoßstange zertreten und eine neue holen erst passt die nicht dann hole ich einen auspuff dann passt die nicht so ein fuck
nich gleich austicken, erst mal n bisschen rumprobieren, geht nich gibtz nich
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
eben....man kann sogut wie alles anpassen und richten....schau dir meinen puff an...der passt auch...
maliziaboy
das sagst du so einfach muss durch die scheiß nacharbeit die neu lackieren lassen weil gfk dierekt springt und die erste lackierung war vor 3 monaten und jetzt wieder
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
na mit was bist denn ran? also wenn man vorsichtig wegschleift springt da nix!
maliziaboy
auch mit dem dremel nur alles eben scheiße bin sowieso aufgesätzt also neu lacken
Warum nimmst net so en "Blechring" mit so ner Schraube, mit dessen drehen man den Radius variieren kann? Vorm ESD ist so ne massive Stange an der du einfach das Rohr befestigst. Durchs schraubendrehen kannst des Rohr ja noch en bischen anziehen wodurch alles en bisschen nach oben kommt. Also bei mir hattz kgeklappt
    das was dumeinst ist eine schlauchschelle?kann das sein?
    entweder so oder die halterung am endtopf etwas verbiegen oder umschweißen so das er höher hängt.
    Kann schon sein, mit den Fachbegriffen hab ichs manchmal nicht so. Aber ich glaub wir meinen dasselbe^^
