Wer kann mir helfen, wenn mein Polo Betriebstemperatur erreicht läuft das Kühlwasser aus dem Behälter.Der Ventilator schaltet sich ein und die Temperatur sinkt.Dann läuft kein Wasser raus.Habe schon den Thermostat und den Kühlmittelgeber gewechselt. Funktioniert trotzdem nicht.... ?
Help.....
Hi, manchmal ist der Khlwasserbehälter-Deckel kaputt. Das Überdruckventil öffnet dann zu früh, wodurch sich kein Überdruck aufbauen kann (Wasser kocht unter Überdruck erst bei einer höheren Temperatur).
k_jetpolo
Denke nicht das es am Deckel liegt, weil das Wasser rechts vom Behälter aus dieser Öffnung rausläuft.Kenne eigentlich nur Kühlmittelbehälter mit einem Schlauch der der zum Kühler geht..
Kannst du mal ein Foto machen?
k_jetpolo
Heute packe ich es nicht. Werde morgen eins machen
Schüttel mal den Deckel, wenn du's klackern hörs ist der eigentlich noch i.O.
Wenn er fest ist, neu!
Danke für die Tipps.Der Regler war kaputt.
Mein Baby ist wieder ganz
