Hi Leutz,
ma ne simple Frage:
Hat der 3F Motor nen 2 Stufen Lüfter?
und woran erkenn ich den?
Welche Motoren ham eigtl nen 2Stufen Lüfter drinne?
LG Sascha
was ich weiß ist, dass s sowohl 2- als auch 3 polige Lüfter gibt- denke das sind dann die mit Doppelthermoschalter- und somit 2- stufig
Ham die nich 3Kabel am Lüfter?
Der 3F hat nen zweistufenlüfter... Hat auch nen dreipoligen Anschluss...
Woran man den erkennt ? Denk mal dass er drei Kabel hat? Sonst weiss i au net..
ok...ich hab nen 2poligen...
war allerdings Umbau von NZ auf 3F...
Nun bin ich grad dabei die Koppdichtung vom 3F zu machen...kann des sein, dass die dadurch hops gegenagen is, weil er nur nen 2Stufen Lüfter vom NZ drinne hatte?
Lass mich raten wo deine Kopfdichtung kaputt ist -------> wenn man vor dem Motor steht links unten wo dein Gummistück mit eingearbeitet ist ?!?
Verursacht durch Alterserscheinung zu hohe Wassertemperaturen und zu hohe Öltemperaturen !
@polo g60- die zu hohen temperaturen beziehst du jetz auf die Lüfterunterschiede?
Öhm...nee eigtl nich...du meinst Zyl1...die altbekannt Polokrankheit...
dachte ich auch, aber war, von vorne gesehen, hinten zwischen Zyl.2 und 3
Aber wie kann des sein, dass ich nen 3F hab(is definitiv, da Digifant auf Steuergerät, keine U-druckdose an Verteiler und die große Brücke)
und nen 2Poligen Lüfter?
des passt ja schonma gar net mim 3F Kabelbaum...
