Heckscheibenwischer
Hallo!
Hab ein Problem!
Mein Heckscheibenwischermotor ist kaputt.
Hab einen Polo2 86c Steilheck.
Weiß von euch jemand ob ein Heckscheibenwischermotor vom 2f Steilheck auch passt?
ist es auf jeden fall der motor der defekt ist oder geht er einfach nur net wenn du ihn vorne betätigst
wie hast du ihn geprüft ob er am arsch ist
Also wenn ich vorne Betätige geht er nicht. Relais dafür schaltet aber, spannung kommt auch an hinten, von daher gehe ich davon aus das er kaputt ist!
wenn spannung ankommt dann ist er am arsch
oft ist es nämlich auch der fall dass an der kabeldurchführung zur heckklappe die kabel brechen und er deswegen nicht mehr geht, aber wenn spannung ankommt ist das kabel in ordnung
