sers ...
also vorweg ich habe die suche benutzt, aber in den gefundenen threads habe ich auch nichts genaueres erfahren! scheinbar wissen da schon alles bescheid  ![]()
ich will meine uhr im tacho von grüner auf blaue beleuchtung umbauen, sprich mit led's ... soweit ist das auch klar, nur welche led's soll ich dann da verwenden  ![]()
hab mal bei ebay geguckt, aber da gibts tausend verschiedene ... 3mm 5mm, 2000mcd, 7000mcd usw. und so fort .....
 http://video.search.ebay.de/LEDs-blau_Elektronik_W0QQcatrefZC12QQfromZR8QQsacatZ8248QQsatitleZLEDQ27sQ20blau (*)
welche eigenen sich denn da am besten? danke schonmal für eure hilfe  ![]()
gruss
fabian
also so ganz sicher bin ich mir auch nicht, bin aber der Meinung, dass du SMD´s benötigst, die leuchten schon weit aus! die du gefunden hast, sind zwar auch geil(hab die selber 5mm 7000cmd) strahlen aber nicht weit ab, haben glaubig nur einen Winkel von 15°.
okee, dann schonmal danke soweit!
3 ganz normale 5mm leds reichen aus. schleif die etwas am schleifbock runter, so erreichst du eine besseren, nicht punktuelle ausleuchtung.
die led beinchen, samt widerstand an die original kontakte der platine löten.
 http://www.polotreff.de/data/forum...php?IID=25236
alles klaa
 wird gemacht
Hey....wie hast du das gemacht das nur die Zahlen leuchten beim Tacho ![]()
Voll cuuel...
MFG
T-Boun
des sans plasmatachoscheiben von ebay ![]()
Kannst du mir mal bitte einen link geben?
Kannst mir mal bitte link schicken
Danke. Einbau ist nicht so schwer?
Habs selst noch nicht eingebaut aber du musst ja nur die Tachoscheiben tauschen und die Kabel anschliessen. Beim ausbauen halt nur darauf achten, dass die Tachonadeln beim abhebeln nicht brechen  und du die Nadeln wieder richtig draufsetzt...
einbau is kein ding!
tachonadeln vorsichtig runterhebeln und die plasmascheiben auf die alten scheiben draufschrauben!
die kabel verlegst du durch den tacho ... musst n stück aus der rückwand schneiden damit die kabel hinten raukommen und der tacho wieder ganz zugeht!
beim nadel wieder draufsetzten darauf achten ... auf den alten scheiben sind markierungen, da wo ungefähr 0 km/h ist! da muss die nadel draufzeigen. dann hebst du sie über den pin, so das sie anliegt ... dann stimmts
Huhu !
ich weiß, der Thread ist uralt...
aber ich wollte wissen, welche SMDs ich brauche, wenn ich auf beleuchtete Tachozeiger vom Golf 4 umbauen will?
und wie komme ich an die LED der Digitaluhr?
ist ein G40 Tacho!
