öhm zv stellmotoren im winter? hassu ne beheizte garage mach kein spass im winter draussen^^ ich red aus erfahrung! ![]()
also sagmal du musst eine gewisse absicherung bei einer gewissen verbraucherzahl schon haben je mehr verbraucher je höher die sicherung! verdoppeln musser ja ned! aber es kommt drauf an wie viel er hat!
ja du vom andern stern bin ich ned
! das zigikabel hat 1,5mm² dat reicht dicke bis hintern mond^^ 2-3 verbraucher sollten kein problem sein! und die zv und die funke haben meistens noch eine eigene sicherung
vw wird sich aber shcon was gedacht haben dort ne 10A sicherung einzusetzen zumal auch das radio über diesen stromkreis läuft
joar auf jeden fall! da es ja lediglich die 2 verbrauhcer sind^^
eine 15A sicherung bei ingesamt 4 verbrauchern wird auch den kohl ned fett machen! zumal die einzelnen komponententen über eine seperate sicherung verfügen! bei mir wird lediglich der strom zu den teilen wie zv aa und radio mit 15 abgesichert das radio hat selber eine 20A sicherung und die AA hat 2 10er und eine 5er und die zv eine 10er!
das bringt dir abber alles nix wenns dir das kabel vor den verbrauchern verbläst!
wenn du paar verbrauchen anschließen willst würd ich einfach nen dickeres kabel legen 10mm² da geht einiges und das brennt auch net so schnell ab.
also mir persönlich wär das zu unsicher einfach ne größee sicherung und gut is
sonst kannst gleich ohne sicherung fahren ![]()
naja ich kann ja gleich mit 330v drehstromverteiler aufm dach fahren oder?^^
also 5A sind akzeptabel! zumal ich rückendeckung vom elektriker hab! komischerweisse brent nix durch und das schon seit einem jahr! klar kann ich nen 10mm² kabel verlegen aber wegen der aa oder zv? loh dess? ich sag mal nein! könnte ja alles dranmachen an ein kabel aber soviel hab ich auch ned!
das 10er war übertrieben klar aber je nachdem was du alles dranhängen willst würd ich sowas schon machen
ich sprech leider aus erfahrung hatte auch mal zigi, zv, alarm und fußraumbeleuchtung an meinem kabel hatte dann alles an und dann kam der qualm hervor also witzig is das net das sag ich dir wenn du mit 80 fährst und net so schnell anhalten kannst weils keine haltebucht gibt ![]()
