hi leute hab die crunch fatboy in meinem auto singlebass[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
wenn ich den woofer drehe und die membran sichtbar mache bringt das was oder is dann der druck schlechter ?
mfg marcel
er ändert sich .. aber ob es besser oder schlechter wird .. hmm versuch es einfach mal .. ist ja schnell gemacht ....
aber nicht vergessen den sub umzupolen nach der drehung ...
Gruß Roo
wie nach der drehung umpolen kann ich den net einfach so angeschlossen lassen ?
ha nee ...
ist doch ganz einfach ... stell dir vor das so wie der sub jetzt angschlossen ist "drückt" er ... wenn du ihn umdrehst dann würd er ja "ziehen" und das soll er net ... wenn du dann plus mit minus vertauschen tust dann "drückt" er wieder ... das ist der normal fall ....
aber da würde ich an deiner stelle auch mal beide versuche machen ... manche subs hören sich verpolt besser an weil dadurch eine phasenverschienung entsteht ...
joar die meisten woofer müssen beim inversverbau anderst gepolt werden! kommt aber immer auf den sub an! am besten durchtesten!
da kann ich doch die pohlung ((oder so) einfach an den jetztigen anschlüssen ändern dürfte ja kein ding sein naja ich werds heut mal probieren wies läuft
Ich glaub nicht dass dabei was rum kommt... ich meine die Volumina der Box sind ja so ausgerichtet, dass in dem einen ein + an Volumen entsteht (durch die wölbung der Membran) und in dem anderen ein - an Volumen durch das Eigenvolumen des Chassis entsteht...
Wenn du das umdrehst ist das ja gerade vertauscht...
Passt der anders rum überhaupt noch in die Kiste, aufm Bild siehts ganz schön ENG aus.
wie theevan schon sagte wird der Klang wohl kaum besser werden, weil das Gehäuse für den Woofer berechnet ist.
joa klar ich will ja net tauschen sondern ich will nur das man statt des bassteller bodens (kein plan wie des heisst) den teller sieht
achja und passen tuts
des hab ich nachgeschaut
ARGH.... das Heist nicht TELLER, das heißt Lautsprecher oder Woofer oder Chassis..... aber nicht TELLER!
Wer hat den das erfunden?
es ist so.... beim Bandpass hat man zwei verschiedene Volumina....
Beide jeweils genau berechnet....
Drehen heißt: Ein Volumen wird größer, das andere kleiner
--> Scheiß Klang!
Gruß Fleck
du kannst dir höchstens selber ein geschlossenes gehäuse bauen und den sub drehen!
