Moin hab ein GANZ GANZ GANZ dickes Promblem,
und zwar funzt mein Remote Kabel net mehr so ganz. Hab mein Radio und meine Endstufe jetzt immer über Dauerplus laufen, was ja nicht so ganz zweckmäßig ist, da die Endstufe nicht mehr ausgeht und meine Batterie so sehr schnell leer saugt. Weiss jemand wie ich das Problem beheben kann oder was da bei dem Kabel im Arsch sein kann oder ob es noch ein anderes Kabel gibt das mit der Zündung die Spannung durch lässt?
nimm doch das klemme 15 kabel was zum radio geht.....da haste dein plus was nur mit schlüssel geht....
das is doch das dünne braune oder?![]()
glaub genau da fehlt mir der saft. wenn ich mein radio ganz normal anschließe also stecker rein zündung an, dann gehts nicht an. ich muss immer so ein kleines schwules überbrückungskabel zwischenklemmen. zwischen + und remote. dann gehts halt dauerhaft an aber die endstufe geht nicht mehr aus ich könnt ausrasten...
Hast du keine 2 Anschlüsse für Remote? Bei Alpine z.B. gibts 2
Ist das Problem auf einmal aufgekreuzt oder haste nen neues Radio eingebaut?
Welches Radio ist es denn?
Wenn neues dann kann es sein das du 2 Kabel tauschen musst.
Die Endstufen würde ich nicht über Zündung einschalten...
Bei mir was es so das es immer so leicht geknallt hat in den Boxen.
Denke es kommt daher das das Radio später angeht als die Stufen..
bei mir geht das remote auch nich !
Hab auch ein JVC !
musste mit zündungsplus anschliessen !
dann geht des imma an wenn zündung an is !
(glaub ich )
muss ich noch probieren !
wie hast du es denn angeschlossen ?
habs auch über zündungplus angeschlossen !
ma ne andere frage wie funktioniert des so mit nen kondensator ?
wie schließe ich den an ?
hab des noch nich gesehn !
hat vll jemand nen bild von ?
Also den Kondensator musst du Parallel zur Endstufe anschließen.
D.h. du musst mit deinem Plus zum Kondensator dann von der gleichen Klemme aus zum plus vom Amp.
Dann gehst du einmal von der Karosserie mit Minus am Amp und einmal von der Karosserie am Kondensator.. Am besten beide auf den gleichen Massepunkt im Auto...
gut danke dir !
nen bild hast zufällig nich wa ?
Das Anschlussschema? Oder nen Bild von einem Kondensator?
anschlussschema !
will mir dann überlegen wie und wo ich alles befestige !
was für nen kondensator empfehlst du ?
Marke?
Farat ?
Hmm die Billigen würde ich nicht empfehlen...
Die von Boa oder auch die von AIV sind recht günstig und gut...
1 Farad 99€
Wieviel Farad du brauchst hängt von deiner Anlage ab.
Wenn du nicht die Mega Anlage hast. Zb. 1000W Sinus (Echte..) dann reicht so dir nen 1 Farad.
