Weiß jemand wo genau die Steckverbindung (10-fach Schwarz) für die ganzen Kabel fürs Licht vorne versteckt ist?
Also die kommen ausm Sicherungskasten, gehen dann in den Motorraum und dann muss da laut Schaltplan ein Steckverbinder sein, T10b heißt der auf dem original Schaltplan....
Ich konnte den Kabelstrang nicht mehr weiterverfolgen, da mir einfach zu kalt war eben...
welche seite vom original plan? hab den ganzen ordner grad hier...
Ich hab nur den aus dem "So wirds gemacht" Buch, der ist ja schon recht kompetent...
Wo hast du den deinen Ordner her? Denn mich nervt immer, dass in dem Buch manchmal was im Plan mit drin ist, das eigentlich nur im 6N2 verbaut wurde....
Gruß Fleck
hmm ich kenn nur den grossen zentralstecker vorne am schlossträger dann als nächstes dazwischen hab ich keinen plan! is der runde am kühler
hab den orig vw 6n und 6n2 ordner!
also beim 6n ist da kein 10er stecker drin....geht vom schalter in die ze und von da zum schloßträger mit einem 19er stecker und von da links und rechts am scheinwerfer jeweils ein 7er stecker
joar genau kenn den zu gut gell marcus^^
Ok, wenn du den ori Ordner hast, kannst du mir sagen wohin das Kabel von den NSW vom Schalter geht? Also in welchen der hinteren Stecker an der ZE, und die Pin nummer?
Und natürlich den Ausgang brauch ich auch ![]()
Danke...
genaues baujahr?
10/94... jaja einer der ersten
also: schalter pin 13 bez 83b kabel 1.5 grau/gelb
ze eingang: stecker P blau 10 fach pin 1 grau/gelb
ze ausgang: steckerA2 gelb 8 fach pin8 weiß/gelb
stecker 19fach am schloßträger vorn pin 5 weiß/gelb
dann teilt es sich im kabelstrag vorn nach links und rechts zu den scheinwerfern auf!
Super fett, echt danke... damit kann ich was anfangen!
Gruß Fleck
öhm du marcus ich hab am strang von der ze auch ein weiss/gelbes kabel am schlossträger nur ist die weiterführung beedent dess hört am stecker auf!
naja möglich das des kabel von der ze zum schloßträger schon liegt...
wär ja ach blöd wegen dem einen kabel extra nen kabelbaum zu machen...
nuja wer weiss^^ die in wolfsburg waren zu allem fähig!
Also erst mal nochmal danke...
Für alle dies interessiert...
Das Kabel von der ZE Ausgang zu Schlossträger 19-fach Stecker liegt im Kabelbaum mit drin und ist natürlich auch angeschlossen...
Gruß Fleck
