wil ein gt 55 ps in einen 45 ps einbauhenwas muss
ich würd sagen es gibt 2 55 ps motoren haben grad erst nen 55 ps vergaser in nen 2f eingebaut und hat ja nicht gesagt welcher motor es ist
und die 45 sind wohl vergasser also ist das wohl schon klar
wo sind die 45ps vergaser?
das sind vielleicht versager aber mehr nciht
Dito
2F hat nie nen Vergaser gehabt. Ging gleich los mit Zentraleinspritzung.
Auch Monomotronic genannt...
OT: wie geht dieses "Dudensmilie"?
LG Sascha
Dito
LG Sascha
da muß ich dich entäuschen ich hab ein 45ps vergaser motor drin gehabt und auf ein 55 ps vergaser umgebaut
welcher mkb? gibt keine vergaser im 2F seire in D
-.- evtl nen elektronischen Vergaser, welcher nur ne andere Bezeichnung is für Zentraleinsprizung?!
dudensmilie is nen import
einfach mitte IMG function rein hown ich fand den für´s forum so passend
geile Sache...
Der ist sooooooooo geil, der sollte hier in die Smilie-Liste übernommen werden
Und langsam wirds wieder zum kompletten OT...
RAAAAAAAAAAAAAAAAAPPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
LG Sascha
OT OT OT OT! Da fällt mir nen Lied zu ein!
Welches mir aber grad nich einfällt.. Ma im DUDEN gucken!
also noch mal kurtz motor raus neuer rein und das steuergeräd kann auch bleiben muss nicht getauscht werden
Nein Stergerät brauchst.
Motor, Steuergerät, Kabelbaum(empfehlenswert, da die einen sagen:er passt, die anderen:nee passt net. Sicher is sicher)
Getriebe KANN bleiben.
LG sascha
stg muss getascht werden. wegen 1.0 beim aau und 1.3 aav. kabelbaim is gleich
Auch der Stecker zum STG?
Und alle Massepunkte? Etc PP
Hinterher kommt er dann, hab den und den Fehler und am ende vom lied fehlt dem ganzen gewiir nur Masse...
Um solchen leisen Fehlern ausm Weg zu gehen, würd ich auch den 100000%Passenden Kabelbaum nehmen. Wenner keine möglichkeit hat einen zu bekommen, soller so proben. Isser beim Motor dabei oder gegen geringen aufpreis...NIMM MIT!
LG Sascha
der kabelbaum ist genau der gleiche. der motor ist gleich. die einspritzung ist gleich. was soll da also an steckern anders sein?
ausserdem hab ich den umbau bei meinem altags polo gemacht und der läuft ohne probleme.
also kabelbaum ist 100000000% gleich. den rauszuruppen und wieder reinzubauen ist zuviel arbeit und unnötig.
Jedem das seine...
habe vor ca 3 wochen noch einen getauscht und ohne das steuergerät zu wecheln läuft ohne probleme
jetzt importieren wir schon ausm Ford Forum ... ohje ohje
lieber ford als opel, abba die ham sowatt bestimmt nich, glaube, im Opel-Forum is des noch schlimma als hier
    wow
    krasse diskussion!
    hier mein senf dazu:
    hab bei meinem vor 60tkm den motor von 45ps aau auf 55ps aav gewechselt. wie schon ein paar mal beschrieben, motor raus motor rein. habe fertig!
    kabelbaum, stg, getriebe und der ganze rotz der da sonst noch irgendwie dran gehört passt.
    wer das nicht glaub, darf sich gerne meinen polo ansehen
    /edit: ich meine beim umbau vonn aau auf nz passt das stg nicht [wir wollen ja cassius kein unrecht tun!
  • start
    woher weiss ColuAmbo das der aussen Ford Forum is... der Fux
    naja aber wenn ich mir allein diesen Thread angucke sollte man vorher nen Deutschtest vor der Anmeldung machen....
    mal einen fehler ok...oder nen dreher passiert in der eile is bei mir nicht anders...
    aber manche sachen....*nocomment*
    ende
    Es gab aber am AAU Motor 2 Steuergeräte . Einmal mit großem Stecker wie AAV und einmal mit kleinem Stecker . Hatten das Problem neulich auf der suche nach nem Steuergerät .
    polofreak4
    ja ich mache das weil das weniger arbeit ist und ich brauche dann nur eine andere nocken welle und ich hab auch 75 ps oder
    -->http://www.polotreff.de/html/forum/67511.html
    da wird das gerade diskutiert...
    naja mit den 75PS serienmotor fährst dann aber legaler und klingt nicht wie nen sack nüsse teilweise
    naja ich würd mir dann trotzdem irgendwann gedanken um die sicherheit machen... weil ja dann die leistung mehr hast und deine bremsanlage dafür nicht mehr ausgelegt ist...
    ich hätte das beim fahren immer im hinterkopf...
    ordentlich vortrieb is ja gut und schön... sach ich ja ncihts gegen... aber man muss auch an das andere extrem denken das man auch wieder runter kommen muss von der geschwindigkeit und das teilweise auch ma etwas ungewollt und dann auch zügig...
    mfg markus
    da nur der G40 ne andere bremsanlage hat ist ads kein ding.
    und unrund laufen muss er auch nicht wenn er richtig eingestellt ist und nicht eine 300er nocke dir ist. mit ner 268er is das alles noch ok und du hast im aav ca 65-70ps
    bremskraftregler an der hinterachse? und sowas?
    das hat nciht nur der G40...
    und mit dem laufen hast recht kommt halt druff an was er sich da rein machen will... aber an die leistung kommt er nciht... und ausserdem schrieb ich ja auch "teilweise"
    sicher is mir bekannt da wenn man die einstellt und das richtig die auch ordentlich laufen bloß bei manchen klingt das echt "auffällig"
    mfg markus
    Nur mitter 3F Nocke?
    Ohne Chip?
    Ach ja...wegen Rechtschreibung...
    ich sag immer: Wer Rechtschreibfehler findet...darf se behalten
