tiefpass subsonic
Was kann man damit regeln habe an meinemmono block einstellungen für bass boost subsonic und tiefpass filter und kann irgendwie nciht raushörren was sich da ändert da man die stromversorgung erst weider kappen muß bevor die neuen einstellugnen gespeichert sind kann mir jemand das erklären ?danke
Ein Subsonic Filter filtert die tiefen bassfrequenzen rauß die ein Mensch sowieso nicht wahrnehmen kann und entlasstet somit den Woofer.
und tiefpass?ist das das ob er bei 30herz oder höhewr anschlägt oder was?mfg
Mit Hoch- und Tiefbassfiltern trennt man die Frequenzen auf. So kannst du damit z.b. einstellen das nur Frequenzen bis z.b. 80 hz an deinen Subwoofer weitergehen.
Ein Tiefpass bei 80 Hz sorgt dafür dass nur Frequenzen kleiner als 80 Hz zum Sub "durchgelassen" werden.
Genauso ist es bei einen Hochpassfilter, da werden nur höhere Frequenzen als eingestellt "durchgelassen".
Meist steht bei den Weiche noch sowas wie 12 dB/Oktave oder Flankensteilheit 12dB. Das bedeutet dann soviel, dass bei einem Tiefpassfilter bei 80 Hz, das Signal bei der Frequenz 160 Hz (eine Oktave höher) um 12 dB leiser ist als bei 80 Hz.
#6 - 03.12.2004tiefpass 80hz
