Ausbau der mittelkonsole!
Woeges
Wie baue ich bei meinen 6N Bj. 97, 64 SDI "Family"
die mittelkonsole aus. sind nämlich alle lampen kaputt
und möchte gleich auf blaue Lampen umstellen.
inkl. Tacho.
    da sind 2 schrauben unten im ablagefach und dann musst du noch die lüftungsgitter raus machen, da sind dann nochmal 2 drin!
    dann nur noch rausziehen und feddisch!
      nicht zu vergessen die schrauben hinter den lüftungsrädern! (ihr wisst schon)
      die blende abnehmen dann siehst du die schon
        bei meinem geht das so (BJ 99)
        1. radio raus
        2. lüftungsgitter raus bauen, da sitzen 2 schrauben
        3. blende um drehregler abhebeln und drehregler einheit abschrauben
        4. schaltsack lösen und die beiden muttern lösen
        5. die schraube in dem ablagefach ganz unten lösen, sitzt ganz hinten drin
        6. das ganze teil zwischen den sitzen etwas nach hinten ziehen
        7. die letzten beiden schrauben sitzen rechts und links am rahmen, von unten. jetz kannst du den rahmen abziehen.
        gruss Chris
        Woeges
        danke für die antworten. wisst ihr auch noch welche lampen dort verbaut sind?
          wo? welche lampen?
          meinst du led's?
          Woeges
          ja was fir ersatzlampen brauch ich statt den originalen
          oder sind da LEDS drinnen.
          habe bis jetzt nur erfahrung beim 106 peugeot Serie 2
            das wird in einer seite sehr gut beschrieben! mit leds!
          • Antworten erstellen
