Komisches Pfeifen
moin,
ich habe im moment jedesmal wenn ich im niedrigen
drehzahlbereich fahre son komische pfeifen. wenn
ich hochturig fahre oder den gang draussen hab hört
dieses pfeifen auf... woran könnte das liegen?
hahne
woher kommt es denn?
keine ahnung kann ich nicht zuordnen woher es kommt aber
muss ja schon mitn motor oder getriebe zusammenhängen,
weil es ja aufhört sobald ich den gang rausnehme oder sobald
der warm is der motor... kann das sein dass das is weil ich im
moment ein bissl zu viel öl drauf hab?
mitm öl hats nichts zu tun
könnte sein, dass die lager im getriebe einen weg haben, oder was mit deinem dif nicht stimmt. habe das zur zeit auch bei meinem 8p getriebe im nz... und auch beim wintersteili ^^
hat vielleicht mit den 2 schläuchen am luftfilter zu tun besser gesagt mit einem hab nur noch einen und bei mir ist auch ein pfeiffen in niedrigen drhzahlen das ist der schlauh von der drosselklappe
der hat unterdruck und erzeugt dieses pfeiffen(turbostyle nur ohne blowoff und kein stk. mehr power)
Vielleicht könnt ihr mir auch helfen
Hab auch ein Pfeifen (genau so ein "möchtegern blow off" ) allerdings im hohen drehzahlbereich...
Also bei mir ist es, je höher die Drezahl desto besser hörbar ist es.
Jemand ne Ahnung was das sein kann?
also bei mir weiss ich das es nicht so ist aber du
könntest mal einmal was ausprobieren...
und zwar fahr mal auf einer landstraße bis dieses
pfeifen kommt. wenn es auftritt dann nehme mal
den gang raus und schalte den motor ab (vorsicht
nicht den schlüssel rausziehen wegen dem
lenkradschloss). wenn das pfeifen dann weiter ist
könnte es sein das du eine windzirkulation irgendwo
drin hast. jedenfalls kann man dann ausschliesse,
dass es an deinen motor liegt.
hatte ich auch schon einmal!
