Also mein Dad hatte mal ne Sinuslive Endstufe (damals aber beim Händler gekauft, ca. 10 Jahre her) Die hat genau 2 Monate gehalten, dann ist sie abgeraucht und hat dann auch noch den Sub dabei geschrottet...
Soviel Dazu....
Gruß Fleck
moin moin
zum strom: größere lima, größeres kabel von lima zu batt., 50mm² von batt. in kr und größere oder 2. batt.
wichtig: die spannung am amp sollte immer einigermaßen konstant bleiben und net unter 12V sinken.
zum amp: audiosystem twister f2-500III oder was von carpower(preis/leistungstip)
meine meinung
mfg ToXiC
So Jungs erstmal zu der Strom geschichte!
35qmm reicht ertmal aus das is keine frage alles andre is nur fürs Gewissen!
So und nun zur Stufe die neue Eton EC Serie würde deinen Anforderungen genügen!
Hier mal nen Link![Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Kostet neu vom Händler mit Garantie 379€ macht an 1Ohm 1135wrms
Ja und? Macht das 35qmm Strom?
Wenn vorne keine WIRKLICH gute Bat hockt, kommen hinten nie 1kW raus und dann haste nur deinen Subamp versorgt, das FS will aber auch Leistung bekommen.
Mit 1kW am Sub und nem FS das da mitpegeln soll, kommste zu 99% net um ne 2te Bat rum. Da kannste noch so große Kabel reinwerfen. Und auch ein Cap nützt da nix.
Ja die eton 1200.1d ist mir schon ins auge gefallen. ich werde mir das mal mit der bat überlegen aber einfach eine 2te bat hin kocken bringt doch nix ohne eine größere lima. ich werde es mal so versuchen und schau mal was bei raus kommt! dazubauen kann man ja immer
Hm... warum soll das nix bringen... die Lima ist doch eh nur zum Laden da, wenn dus so willst!
Die 2. Bat hinten bringt... sagen wir mal.... nen 100% besseren Klang....
Wenn du mal so bei 11.0 Volt rumgurkst... so wie ich ohne meine Batts im Kofferraum, weißt du was da das Frontsystem macht...
Selbst wenn die Bässe noch einigermaßen spielen würden, was sie mit Sicherheit nicht tun, kann man sich das FS echt nicht mehr anhören....
Versuchs ohne, aber ich sag dir nach einmal RICHTIG Musikhören rennst du gleich los und holst dir vorsichtshalber zwei....
Das schwächste Glied bei der ganzen Hifi Geschichte wird meist auch total Vergessen...
Gruß Fleck
Die Eton ist genau das Richtige für deine Ansprüche, oder halt die Helix A1 Competition, da haste noch nen bisschen mehr Spiel, was die RMS Angaben angeht.
Was Batterie bzw. Stromversorgung angeht, bei 1kW Leistung wird eine normale Bat sowie 35mm² nicht reichen. Stock lieber auf 50mm² auf sowie auf eine 125 Ampere ANL Sicherung.
Als Batterie würd ich mir eine holen, die auf sowas ausgerichtet ist, ich denk mal an die Exide Maxximas, die dir genügenend Saft liefern, von der Lima noch ganz abgesehen, die würde ich eh austauschen, sonst fällt deine Spannung irgendwann rapide ab, selbst bei laufenden Motor!
Eine normale Bat reicht da nicht. Da kannste zusehen wie die dir verreckt.
Wenn 1kW kommen sollen, biste ab 100A dabei und das is noch optimistisch. Das Kabel ma ja reichen, aber woher soll der Strom kommen? Die original Bat is ja nicht gedacht, um da dermaßen Strom rauszuziehen. Zudem will das FS auch noch Leistung sehen und andere Verbraucher auch noch. Mit 1kW is da dann noch nicht schluss.
