hallo,
wer von euch hat ein 2-türigen 6N mit Lautsprecher in den hinteren doorboars (seitenverkleidungen)?
ich wollte bei vw mir welche kaufen, aber die haben sie nicht im computer gefunden und haben dann gemeint : "so was gibts gar nicht!" kann mir jemand von euch, der solche seitenteile hat weiterhelfen evtl. mit einem bild oder mit der et-nummer?
vielen dank.
für den 2 türer gibts für die hinteren türverkleidungen nix mit boxen, da haben die von vw schon recht....
schneid ein loch rein und schon kannst boxen einbauen ![]()
aber ich glaube das ich schon mal welche gesehen habe
bestimmt beim 6n2 ![]()
Nope,gibt es serienmäßig für'n 6N nicht!
Irgendwann war hier im Forum mal die Rede davon,dass die hinteren Verkleidungen vom 6N2 (die haben ja nen Boxenauschnitt) auch beim 6N passen sollen.Hab aber jetzt auch keine Ahnung,ob das echt so ohne weiteres passt.
Jo...die 6N2 Türverkleidungen passen auch im 6N....
also bei mir siehts so aus, hab zwei löcher reingeschnitten und die boxen eingesetzt. passt auch mit der rücksitzbank.
Hi
Ich habe hinten in meinem GTI welche..
Hier der Halter..
Und die verkleidung..
Grüße
TIm
Hallo Tim Taler,
hast du sie nachträglich gekauft oder waren die schon drin?
Sind ET-Nummern und Preis bekannt?
Danke.
50€ mit %te bei ori VW
Nummer hab ich nich im kopp.
Ist nachträglich gekommen
Die Seitenverkleidungen gab es hinten mit Lautspecher nur ab Highline--
So günstig?
Für Verkleidungen,Halterungen und Lautsprecherabdeckungen?
Und die haben einfach plug&play gepasst,ja?
ääm nur 2 halter
Pro verkleidung 370€
vorn knapp 500 incl dobos
Allses leder mit soft lack
Das erklärt natürlich einiges,hätte mich auch gewundert,wenn von VW mal was günstig gewesen wäre!
nnaja was solls..
wenn du es günstiger haben willst kannst auch selber bauen, eine öffnung in die verkleidung und von hinten verstärken zb mit ner mdf platte, das geht auch
gruss Chris
