hy ich brauche die teilenummern folgender teile am besten mit preise!
Gittereinsätze der Stylingschürze:
Mitte und die unteren Äusseren!
Türpinrosette vom Polo 9n3 GTI
Klipse der hinteren Seitenverkleidungen am besten mal beide seiten karosserie und verkleidung weiss ned was kaputt ist seh ich in einer woche^^
so das wars fürs erste mehr fällt mir ned ein! wenn noch was kommt schreib ichs einfach hier rein^^
thanx Flo
Hallo Flo!
Lüftungsgitter (Mitte) - 6N0 853 677 D 01C - 28,62€
Lüftungsgitter (links oben) - 6N0 853 665 A 01C - 5,95€
Lüftungsgitter (rechts oben) - 6N0 853 666 A 01C - 5,95€
Lüftungsgitter (links unten, ohne Nebelscheinwerfer) - 6N0 853 665 B 01C - 5,95€
Lüftungsgitter (rechts unten, ohne Nebelscheinwerfer) - 6N0 853 666 B 01C - 5,95€
danke ramin die oberen kleinen dinger brauch ich ned die öffnung gibts nimmer^^
aber die türrosette wär noch cool!
Ja, ich müsste nur noch wissen, ob das 9N3-Modell das zurzeit neueste ist (also mit Polo GTI Cup Edition) oder ob es sich um dasjenige Modell handelt mit den runden Scheinis vorne...
Bei den Klips bin ich nicht ganz sicher, welche Du meinst... Es gibt zwei über der Krümmung vom hinteren Radhaus oder drei vorne an der Verkleidung... ist irgendwie noch schwierig zu erklären...
hmm das neue gti modell da sindse drinn da hab ichs gesehen^^
Tut mir echt leid... zum neuen Modell habe ich jetzt gerade auch nichts gefunden.
Und wie sieht es aus mit den Klips...?! Weisst Du welche beschädigt sind...?
ja nee^^ die an der verkleidung denke ich an der karosse sind glaub ich keine
Naja, ich habe die Nummern zu drei verschiedenen Clips gefunden...
Clip - 6N3 868 561 - 0,73€
Clip - 6N0 867 300 - 0,39€
Clip - 6N3 867 300 B - 0,30€
eins hab ich noch^^
die blende vom zigarettenanzünder!
Meinst Du die kleine Blende vom Zigarettenanzünders vom 6N-Modell...?
ja aber auch nur die plastikblende nicht den zigi!
? da wo der zigarettenanzünder drinne ist die neben dem aschenbecher!
Ich geb Dir einfach mal beide Teile an...
Blende für Zigarettenanzünder (vorderer Teil) - 6K0 941 567 A - 2,38 €
Blende (hinterer Teil) - 6K0 941 567 B - 2,38 €
Soweit ich das verstanden habe, wird die Spannhülse (da, wo man den Zigarettenanzünder reinsteckt) in die hintere Blende gesteckt und nach aussen mit der vorderen Blende abgeschlossen. Auf jeden Fall ist die vordere Blende diejenige, die man von aussen sieht und so geformt ist, wie der daneben liegende Aschenbecher...
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt...
ja ich brauch halt das wo der zigi wieder reinkannich find meine nimmer^^ hab hier nen zigi aber keine belnde also ich hab alles ausgebaut und verlegt!
danken ich glaub so langsam hab ich alles^^
Bitte, gern geschehen!
duhuu Ramin?
noch eine Frage bekommt man die Dichtungen der 6N Rückleuchten auch einzeln?
Juhuu Flo!
Jup...! Die Dichtung gibt es separat:
Dichtung 700mm - 3A5 945 191 - 5,36 €
Du musst die Dichtung dann allerdings selbst auf 645mm kürzen...
na so is fein^^ danke ramin^^
So, endlich... habe inzwischen auch noch die 9N3-Teilenummern ausmachen können...
6Q3 867 109 C 01C - Türpinrosette Polo 9N3, 2-türig, Menge: 2 (links + rechts) - 0,32 €
6Q4 867 109 C 01C - Türpinrosette Polo 9N3, 4-türig, links vorn - 0,32 €
6Q4 867 110 C 01C - Türpinrosette Polo 9N3, 4-türig, rechts vorn - 0,32 €
Ha wenn ihr schon bei den Teilenummern seid,
kann mir jemd. die für die SEAT Cupra Lippe
geben? Wär echt geil!
Gankschee,
Raphi
Jup...
6K0 805 903 L B41 - Seat Cupra Spoilerlippe - ca. 22 €
Wat 'n Service! Vielen Dank! Aber woher weist des alles!?
Raphi
Die Teilenummer für die Seat Cupra Spoilerlippe habe ich hier im Forum unter [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar gefunden...
Danköööö Ramin^^
so hab nun zu den Polo 9N3 Türpinrosetten neuigkeiten! man benötigt beim 2 Türer einmal das set was der ramin geschrieben hat
soo nachtrag!
beim zigarettenanzünder ist folgende Teilenummer nicht mehr Lieferbar
6K0 941 567 B
So, ich muss auch noch einen Nachtrag machen, weil ich die Sache mit der Blende für den Zigarettenanzünder nicht ganz richtig wiedergegeben habe.
Also, es ist eigentlich so... die Blenden mit den Teilenummern 6K0 941 567 A und 6K0 941 567 B sind vom Aufbau her gleich und auch für den selben Einbauort vorgesehen. Der Unterschied ist lediglich, dass die Blende 6K0 941 567 A ein Loch hat, welches für die Spannhülse des Zigarettenanzünders vorgesehen ist. Die Blende 6K0 941 567 B hat keine Aussparung für den Einbau des Zigarettenanzünders... sozusagen für Nicht-Raucher-Fahrzeuge.
Bitte entschuldigt die Fehlinformation!
