joa so nass ist es bei mir auch
danke für die Bilder
werde morgen die Folie links und die Stopfen nach gucken. danke erstmal!
jojo nur als tip, weil ich meine karre nen gutes jahr nass hatte und wir ewig gesucht haben bis wir wussten was es is
wünsch sowas echt niemanden!
wieso? ist doch nix schlimmes
Folie kontrollieren und gut
da der Teppich eh raus ist ab morgen, wird es ja nicht so schwer sein, den Boden trocken zu kriegen ![]()
viel erfolg, nur bei mir sah man anfangs nich wo es reinkam :(
Wennst ne Entstufe hast dann mach mal die Motorhaube auf.Bei mir ging oben rechts im Eck ein Kabel in den Innenraum.Drumherum wars undicht und dann läuft dir das ganze Wasser am Kabel entlang ins Auto..Musst mal schaun. ![]()
Grüße
also den Teppich habe ich heute raus genommen, gott sei dank
werde ich aber nie nie wieder machen
hab mich richtig erschrocken, als ich den See unter dem Teppich sah
es kommt auf jeden Fall von vorne, hinten ist es nur ein kleines bisschen. Der Teppich alleine ich aber nicht nass, sondern auch noch die Dämmmatten :-( die man vorne ja so gut wie nicht raus kriegt, ohne sie zu zerschneiden. Hab erstmal alles mit Zeitung ausgelegt und den Wagen in die Garage gefahren! Folgendes kann ich nun ausschließen
- Stopfen sind keine undicht
- Die Öffnung, wo das Powerkabel durchgeht, ist auch zu, mit so ner Dichtmasse oder ähnliches
Ich tippe eher auf die Folie von der Fahrertür. Habe es aber nicht geschafft, heute nachzugucken, werde ich dann morgen machen!
dann bau mal die türverkleidung ab und kuck ob diese schaumfolie dicht is, bei mir hatte die mal einen riss und dann is das wasser zwischen tür und türverkleidung durchgelaufen,
falls es das is und der riss nicht zu gross is, diese schaumfolie kannst gut mit heisskleber flicken, weil der sich bissel in den schaum einbrennt, hab ich gemacht, hält seit nem halben jahr.
gruss Chris
lang lang ists her!
Da mich meine Arbeit so stark beansprucht hat, kam ich nicht sofort dazu, nach meinem problem zu suchen! Gestern hatte ich aber die Zeit und habe nach dem problem gesucht. Habs auch sofort gefunden. Also zuerst dachte ich ja, es wäre die Türfolie, die nicht ganz dicht ist. Falsch!
Dann dachte ich, es wäre ein Stopfen, wie polomaus es vermutet hatte. Auch das war falsch!
Da der Teppich ganz oben schon nass war, musste das Wasser wohl von oben runterlaufen, da hab an die Öffnung fürs powerkabel gedacht! Das Loch war nicht ganz zu! Wie kann ich es denn zu machen? mit abtupfbarer Dichtmasse?
