Also ich bin mir auch noch nicht so sicher ob das wirklich die ölpumpe ist weil wenn er zuviel öldruck aufbaut muss er das öl auch irgendwo hingedrückt werden,auch mit in den brennraum und da meine kerzen weisslich sind passt das nicht...mal sehen ich mach die samstag mal neu sind ja ur mal eben so schlappe 170€ für alles...und wenns das nicht war dann mal weiter sehen
mfg rocco
Also, ich hab da auch so ein Problem mit dem Anspringen von meinem Polo. Das Problem ist hauptsächlich beim ertsen Starten des Tages. Der braucht etwa 4 bis 5 Sekunden bis der Motor angeht. Ich habe Kabel, Zündverteilerkappe, Finger und Zündkerzen getauscht. Funktioniert immer noch nicht! Batterie auch gewechselt. Was kann ich da noch gucken?
