ich wollte mal wissen wie groß die schaltleistung des remote ausgangs is?
kann man da ohne probs 3 endstufen dran hängen?
Kommt aufs Radio an. Is immer verschieden.
wenn es nicht reicht, dann kannst du auch von der einen endstufe das remote über + brücken...sprich wenn die eine über das radio remote angeht dann gehen die andere über die + leitung an ![]()
MFG Olli
MFG Olli
wenn du das meinst was ich denke dann isset falsch ollis-polo.
Habs jetz so verstanden: An eine Endstufe remote dran. Von dieser dann das + Kabel auf die andere(n) Enstufe(n) brücken. Geht nicht weil auf der + leitung immer 12V anliegen, egal ob mit oder ohne Remote. Daher wären die anderen dann immer an.
Normalerweise müsste das ohne Probs gehen. Kannst ja ein Remote Kabel nach hinten ziehen und dann die enstufen einfach dran hängen. Das Remote Kabl muss ja keine 12V haben da sich die Endstufe die Spannung ja über die Dauerleitung holt und das Remote Kabel nur das Signal um einschalten überträgt.
edit: da war jemand schneller
genau .... die schaltspannung vom remote beträgt 12V ... 2 stufen oder auch 3 kann man locker mit nem remote schalten ... will man mehr schalten , dann einfach ein relais ans remote hängen , an den schaltkontakt nochmal 12V und die werden dann geschalten und können höher belastet werden ,,,,
MFG Olli
Das Remotekabel muss sehr wohl 12V haben, oder denkst Du das schaltet mit ner anderen Spannnung?
Morgen! Also Remote schaltet immer mit 12V und bei jedem Hersteller mit einer anderen A Zahl, bei Alpine sind es 400-500 mA. Wir haben es im Geschäft schon oft gehabt das bei so Billigmarken (Ebay) der Strom so klein war das es nur 25mA waren und das heißt, du musst froh sein wenn du schon eine Endstufe schalten kannst. Da eine Endstufe zum einschalten 12V und zwischen 20-30 mA braucht.
also die hu is von sony ... naja mal sehen .. eventuell bastel ich die woche die anderen beiden endstufen rein ... eine liegt ja noch beim händler =_=
und der hat se noch net hergeschiggt
ich hab 2 am remote und kann ned klagen!
Blöde Frage:
Wie hast du die Zwei da "ran gemacht"?
wie einmal chinch gelegt und die eine hatnen output umne weitere anzusteuern und darüber kann ich das remotesignal auch schleifen!
wie soll man die am besten schalten? einfach per y klemme ?
oder wie?
Einfach parallel hängen oder anders gesagt: das Remotekabel durchschleien.
Hab da mal ne zeichung gemacht um alle Zweifel zu beseitigen.
Remote über Schaltrelais. Nun ist es auch möglich diverse Leuchten oder ähnliches mit dem Radio anzuschalten.
danke ![]()
