G 40 Überholen!
F-H-Tuning
Hey
was mus man eigendlich alles Austauschen und Wechsel
lassen , um ein g40 zu überholen?
(bitte mit Bildern, damit ich mir gedanken über die Kosten machen kann )
kommt drauf an, was du überholen lassen willst.
ALLES? oder nur Kopf/Block
oder nur Lader?
Lader kost jenach Zustand und Aufwand um die 300-400
Motor kost jenachdem bis 2500
Da is aba denn die KW ausgewuchtet/neu geschliffen neue Lager
Zyl. gehohnt und Übermaßkolben und Ringe, Kopf geplant,Ventilsitze neu gefräst, Ventile selbstverst. auch
eben ALLES. Aber denn hast nen AT Motor mit praktisch 0km
LG Sascha
F-H-Tuning
eigendlich nur Zylinder und dichtungen !
Also messen, hohnen übermaßkolben/kolbenringe
denke da bisch mit 300.400 dabei.
Motor muss aber Zerlegt sein^^
zumindest beim g lader lohnt sich eine komplettüberholung, die allein ca 300 € kostet
F-H-Tuning
ist ja nicht das Problem, das wollte ich ja ehe machen,
habe ja noch genug zeit bis zum VW Blasen 2007 .
Aber nur die Zylinder zu machen...is kritisch. Weil die denn wieder volle Kompression ham und auf "alte" KW-Lager...kanns dir passieren, dasses dir denn iwann raushaut. Also wenn dann Motor komplett. Des wird dir aber auch der Instandsetzter sagen/raten
@Philippo
für 300 bekommst wenn du glück hast das material
@F-H-Tuning
1. weswegen willst du überholen?
2. tuning?
3. wenn ja, auf wieviel ps willst du?
mein ich doch es material, das tauschen macht man doch selba.......
