Anlasser
also geh mal davon aus laut deiner fehlerbeschreibung das es der anlasser ist. den den du hast müsste eigendlich gehn
polopower0
danke das wollt ich hören, es kann ja eigentlich auch nicht anderes mehr sein
Die Anlasser passen, ich habe in meinem G40 einen Anlasser vom Vergaser drin, nur die lange Schraube könnte nicht passen, die neueren Anlasser haben da ein Gewinde, die alten eine Bohrung. Abhilfe schafft dann eine Gewindestange mit zwei Muttern.
Ausserdem hilft es oft, wenn man den Anlasser ausbaut, und die Welle reinigt und neu einfettet.
Das Problem habe ich jetzt schon zweimal bei einem gebrauchten Altagsauto gehabt.
polopower0
ey das is ein guter tip von dir werde ich doch glatt mal ausprobieren VIELEN DANK ^^ MFG DENNIS
hey dan schreib aber mal bitte rein was das war,meiner hat das auch...
polopower0
alles klar Rocco^^
Hallo!
Habt ihr das Problem gelöst?
Habe fast das selbe Problem...
Batterie etc alles ok...Anlasser dreht durch, aber Motor startet nicht....
Gruss,
Steffen
hey also ich hatte bei mir zuerst die anlasser buchse neu gemacht,das hat nicht geholfen...kurz darauf hat der anlasser sdeinen geist ganz aufgegeben undich habe einen anderen gebrauchten eigebaut...damit was das problem behoben...kannst aber sonst mal ne extra masseleitung an den anlasser legen und schauen ob das dann weg ist...also das kabel schraubst du dann mit an die schraube die vom anlasser ans getriebe geht...
