Ok ich blick es noch nicht ganz.
Sind das jetzt verschiedene Vorschläge? Oder alles zusammen?
Fragen wir so:
Reicht es wenn ich einen zweiten Cap vor die Sub Amp hänge, mit nem gescheiten Kabel?
Was kann passieren, wenn ich es so lasse und mit 11 - 12 V rumfahre?
Würde es auch reichen eine größere Batterie vorne reinzumachen?
(Hab eigendlich keine Lust mir meinen Kofferaum wieder zuzubauen!)
Nochmal ich!
Muss mich korrigieren!
Wenn der Motor aus is und nur Zündung an, dann hab ich zwischen 11V und 12 V.
Aber wenn der Motor an is und Licht, dann Zeigt er mir 13.8 V. Auch auf hörerer Lautstärke.
Is das nu gut oder nich? Oder was heißt das?
Bin echt dankbar für jede Antwort!
Zudem wäre mal interessant zu wissen, wie Deine komplette Anlage ausschaut?
Was is verbaut?
Wie verbaut?
Welche Kabel?
Welche Bat?
Alles was mit der Anlage zu tun hat bitte.
Ich habe verbaut:
Radio: JVC KD - G611
1 x Coronado MOSFET AMP 500 Watt
1 x Blaupunkt GTA 4 Spezial 750 Watt
1 x Set - MB Quart DWE 216 Mitteltöner (120 Watt) + getrennten Hochtönern auf Frequenzweiche - Vorne
1 x Set - MB Quart DWE 216 Mitteltöner (120 Watt) + getrennten Hochtönern auf Frequenzweiche - Hinten
1 x 30 cm MB Quart Subwoofer DWG 304 (350 Watt) (Doppelschwingspule)
1 Farad Dietz Kondensator
Also:
Die Mosfet wird mit einem eigenen Kabelsatz angesteuert. Ist eine 2 Kanal.
Beide Kanäle gehen auf die Doppelschwingspule des Subwoofers.
Die Blaupunkt 4 Kanal wir mit einem anderen Kabelsatz angesteuert. Zwischen der Batterie und der Amp ist der 1 Farad Cap.
Die 4 Kanal läuft auf die vier Frequenzweichen, die auf die Mittel und Hochtöner gehen.
Der Mosfet wird über chinch, über den Subout des JVCs angesteuert.
Die Blaupunkt wird über 1 Chinch und Y-Steckern angesteuert.
so denke das wars.
Also du meinst bei laufendem Motor 13,8 ist ok?
Tipps?
Du Batt weiß ich nichtmal hab ich nie drauf geachtet. Das auf die 4 Kanal is glaub nen 16 er oder 20 ger (war das Dickste was sie im Expert hatten) und das Andere is eins kleiner - da wollte ich mir aber nochmal was größeres organisieren.
So hab gekuckt auf der Verpackung das auf die Blaupunkt is nen 16er das andere auf die Mosfet is eine nummer kleiner.
Und Batt kann ich dir morgen sagen.
Wollte aber das kleiner eh noch größer machen. Oder was meinst du?
Grundsätzlich können kabel nie dick genug sein
