hallo.
falsches forum? kein plan, sorry...
habe das forum durchforstet aber leider keine antwort auf meine frage gefunden.
Muss ich die beläge auch wechseln wenn ich meine scheiben wechseln will?
bremsbeläge sind von TEXTAR. welche scheiben kann ich dazu nehmen?
Wenn ich beides gleichzeitig tauschen muss:
gelocht + geritze oder nur gelochte wären cool, welche marke könnt ihr empfehlen?
innenbelüftet sollten sie auch sein wenns geht aber bestehe nicht darauf.
(es geht um die vprderachse)
danke!
Wenn man die Bremsscheiben wechselt sollte man gleichzeitig auch die beläge austauschen. Also würde bremsscheiben von zimmermann empfehlen und nur gelocht. dazu dann noch ferodo performance bremsbeläge !
Das ist meine meinung.
RS
hallo wenn du die scheiben wechelt mach die beläge mit
aber meistens sind ja eh die beläge runter und die scheiben nicht
dann gehen innenbelüftete nur wenn die von werk auch so sind da der bremsattel sonst nicht weit genug auf geht
gelocht /geschlitzt ? was hast du denn an leistung wenn du nicht weniger als 100ps hast denke ich das es nur rausgeschmissenes geld ist
ich finde ate ganz gut
habe bereits innenbelüftete.
ja gelocht sieht geil aus ne? deshalb
wenn sie gelocht sind, ist das bremsverhalten doch auch besser oder?
Ja schon, aber ob ein Leihe das merkt, außer bei ner Vollbremsung...
Durch die löcher werden eben die Beläge gereinigt und das "Fading" also das Schwammige Gefühl im Bremsfuß reduziert... in der Theorie... aber wie gesagt, ob mans merkt...
Ach ja und eigentlich sind die gelochten auch nicht arg viel teurer als die normalen... also den krassen Preisunterschied merkt man hauptsächlich bei den belägen...
Gruß Fleck
