EDIT:
hat sich erledigt!
beitrag bitte löschen...
danke für die schnelle hilfe!
also bei der kurbel ist ein clip dahinter den schiebst du mit dem schraubenzieher in die löseposition und dann kriegst du die kurbeln runter!
Der haltegriff ist mit zwei schrauben fest gemacht dazu musst du den vorderen griff runter machen und dann die zwei schrauben lösen!
den ansonsten ist die verkleidung nur geclipt und geschoben !
Also....
- Ring von der Fensterkurbel entgegengesetzt zur Kurbel ziehen, bis es klack macht. Dann kannst die Kurbel abziehen.
- Die kleine Abdeckung vom Spiegelverstellknopf von vorne vorsichtig mit nem kleinen Schraubendreher raushebeln. Am besten was unterlegen wegen Kratzer!
- Darunter befindet siche eine kleine Schraube. Die muss raus.
- Abdeckung vom Türgriff abziehen. Am besten unten mit nem kleinen Schraubendreher rangehen und abziehen.
- Darunter sind 2 Schrauben (Torx glaub ich). Die müssen raus.
- Türpin raus drehen.
- Dann rundherum die Verkleidung abziehen. Ist ca. alle 10-15cm gesteckt.
Markus
also....
um die Kurbel abzunehmen ist zwischen der Kurbel und der Verkleidung soein Ring, den musst du wegschieben.
Für den Griff musst du die Vekleidung davor entfernen.
Am besten mit nem kleinen Schraubedreher an nicht sichbarer Stelle unterhaken und die Verkleidung langsam lösen.
Dahinter sitzten zwei schrauben;die ebenfalls lösen.
Türpin gegen den uhrzeigersinn lösen und abnehmen.
Dann gehst du mit nem kleinen Scharubendreher vorsichtig unten hinter die verkleidung und ziehst sie von hand nach vorne.
die ist dann nur noch geklippst.
Dann musst du nurnoch die vorhandenen Stecker lösen und fertig.
viel erfolg
(boah war ich langsam )
