Tankanzeige
Hallo
Habe einen POLO BJ92. Benziner . Habe aber keine Tankanzeige ( FUNKTIONIERT NICHT ) .
Kann mir wer HELFEN BITTE
Tankgeber mal duchmessen. Sitzt unter der Rückbank, unter dem Deckel.
    chekc mal alle kabel durch...wenn das nix bringt besorg dir nen tacho vom schrott und tausch die tank/temp einheit aus ist nur gesteckt
    Und wie kann ich das durch messen . Denn tankgeber habe ich da ist ein stecker mit 3 kabeln was muß ich da machen
    Durchohmen. Wenn du die chance hast kannst den auch bewegen, wenn sich der wert ändert, ist der Geber in ordnung, dann baruchst 'ne neue Anzeigeeinheit.
    Das heißt geber raus. Ohmmeter wie anstecken .
    Geber raus, Stecker ab und adnn am Geber *kurznachdenk* Pin1 und 3 müssten das sein...... weiss nichmehr so genau...
    Kannst ja alles ausprobieren (1-2; 1-3; 2-3), falls sich bei einer der Messungen was ändert (während du den geber bewegst), ist der zumindest I.O.
    Ja ist ok Danke nochmal . Hängt da nicht auch die Benzinpumpe mit Drauf . Oder was ist das sonst für ein geräusch bei Zündung ein .
    Eigentlich nicht, die Hängt unterm Auto (re. von der Reserveradmulde).
    Kenn das nur von neueren Fahrzeugen das die 'ne Pumpe im Tank haben.
    OK danke nochmal werde es morgen machen ,sonst hören wir uns wieder wenn es nicht geht .TSCHAU
    #11 - 22.02.2007ohmwert tankgeber polo
