hallo,
ich habe einen zylinderkopf mit der artikelnummer 036103373A,
im internet habe ich nichts gefunden, um welchen kopf es sich handelt.
vielleicht weiß einer von euch, wo ich suchen kann.
danke
slalom
Was ich finden konnte, wurde der auf alten 1.3l Motoren (ca. '80 - '84) z.B. im Passat verbaut.
schau auf der getriebe seite , da steht der kennbuchstabe
Kopf... nich Block. Zylinderköpfe haben keine Kennbuchstaben. Wäre mir jedenfalls neu.
kann nur ein HK , HH , GK sein . ich tippe auf HH Schlepphebelkopf
Wenn er nur den Kopf hat, kann er nicht auf den Block gucken. Sonst müsste er auch nich fragen, wozu der Kopf gehört.
Und warum nur HK, HH, GK? Da sind noch mehr 1.3l mit Schlepphebel gebaut worden. Im Polo gab's z.B. noch den HJ.
hääää?
HJ ?
hab s Polo buch gerade vor mir ! gabs nieee
Dann kauf n neues Buch...
HJ: 43kW / 58PS - 1,3l - 01/77 bis 07/82
Wenn du anderer Meinung bist, fahr zu VW und lass dir die Angaben bestätigen.
Gabs nämlich dooooch ![]()
Und selbst wenn diese Angaben völlig Grütze sind und ich mir die nur ausgedacht hab, waren nicht nur im Polo 1.3l Motoren verbaut.
so und nun noch eine dumme frage hinterher:
also aufgrund der nummer kann man nichts eindeutig sagen!
ich habe einen aav und möchte diesen hh, hk oder gk kopf drauf schrauben.
geht das oder geht das nur mit einem größeren aufwand?
dieser schlepphebelkopf ist mit einer 280er nockenwelle bestückt, könnte ich diese im zweifelsfalle auch auf den original aav kopf mit hydros schrauben?
die einleitung bezog sich auf meine letzte frage.
danke für die unterstützung.
slalom
Die Nocke selbst wird nicht in den Kopf mit Hydros passen.
Den Kopf solltest du aber auf den Block bekommen, da die soweit ich weiß alle gleich sind. Vergleich aber am besten nochmal alle Bohrungen um sicher zu sein.
Der hj ist ein motor aus nem einser , und nicht vom 2er .
und der kopf passt warscheinlich nicht , weil der eine seinen brennraum im kopf der andere in den kolben hatt
nimm doch nen block vom hh oder Gk . hab no einen
die angaben im buch sind leider des öfteren unvollständig. z.b. fehlen da n paar bj über den nz motor....
quelle: jetzt helf ich mir selbst
wennst meinst ! kann gut möglich sein!
