Nabend Leute ich habe da nen problem mit meinen polo
der springt nicht an besser gesagt selten wenn ich den zündschlüssel drehe klakt der anlasser nur nach nen paar mal schlüssel drehen fängt er dann an zu örgeln aber auch nur sehr schwer. was ist das?
könnt ihr mir helfen
Wurm
anlasser...brauchste wohl bald n neuen..irgendwann springt er garnicht mehr an bzw. nur mit tricks ^^ is das relais kaputt....
MfG, Nils
naja dann danke ich dann muss ich mal wieder bei den schrotthändler
meines vertrauens vorbei schauen
danke noch ma
Wurm
kann aber auch der zündstartschalter sein. halt mal mim starterkabel doirekt von batterie plus auf den anlasser und guck ma ob er kann normal anspringt
Hi kann aber auch die Batterie sein wenn er normal Orgelt bei Überbrücken dann brauchste ne neue!
HAtte das prob vor kurzem auch!
ich werde es mal mit dem starer kabel versuchen und dann messe ich auch gleich die lichtmaschiene mal mit durch gucken ob die ein weg hat
danke für eure hilfe
mfg wurm
macht er nur einmal klack wenn du den schlüssel drehst oder klack klack klack...
wenn er an ist und du aus machst geht er dann ganz normal aus oder kommt er noch mal kurtz
