ich hab orginal 6n styling alus in 14 zoll. drauf sind im moment 185/55, aber da schleifts innen bei volleinschlag. daher die frage: geht es das ich auf die alus auch 195/45 ODER 185/50 draufziehe?
orginal 86c felgen haben ja ne et von 38, die 6n alus von 43. da sollte ich doch mit ner 10mm spurplatte dann wieder 5mm spiel haben oder? ich wollte mir 15mm pro seite kaufen, auch wenn ich dann warscheinlich die kotflügel bearbeiten muss.
und: wie sieht es mit den tacho aus: im moment sind ja 155/70 r13 winterstahlis drauf. passt das immer mit den von mir gewünschten reifenkombinationen?
die reifen sind sicher kein problem, wenn du 195/45/14 draufziehst!
normalerweise passen diese!
Hallo.Beim 6N musst du dann 195/50 R14 fahren,wegen Tachogenauigkeit.Würde dir aber empfehlen mindestens 10mm je seite die Spur zu verbreitern.
mfG Scout
bei mir im zulassungsschein is 195/45/15 eingetragen
